独立看门狗
由内部专门的40Khz低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,仍然有效。而且独立看门狗的时钟是一个内部RC时钟,并不是准确的40Khz,对时间的要求不是很精确。 溢出时间计算: 4×2^PR—分频因子(预分频系数) RLR----计数器重装载值 Tout=((4×2^PR) ×RLR)/LSI时钟频率 窗口看门狗 窗口看门狗使用的APB1的PCLK1,时钟最高36MHZ,需要配置重载窗口,在这个窗口范围内喂狗,窗口上限自己设置,下限固定0x3F。如果计数值低出窗口下限就会产生复位。当然,在窗口上限以上喂狗也会导致芯片复位,所以一定要考虑好。 窗口看门狗还可以使能中断,如果提前使能中断,而且没有在窗口喂狗,那么计数器减到0x40时,会进入中断,也可以在中断内加入喂狗函数,也可以选择不加,终端结束后,复位。 溢出时间计算 T = 4096 * 预分频系数*计数/时钟频率 结果分析 当设置预分频系数为8,计数器装载值为0x7F,时钟频率36MHz时 测量值:10秒的时间里,进入中断约174次,10/174=0.0574s 理论值:T=0.0573s 符合预期 |
2213 浏览 1 评论
1850 浏览 1 评论
1347 浏览 2 评论
880 浏览 2 评论
2217 浏览 2 评论
2118浏览 9评论
1037浏览 4评论
409浏览 3评论
742浏览 3评论
720浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-19 05:54 , Processed in 0.855108 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
