背景:
以51单片机为主控芯片,以DS18B20为温度传感器,利用红色led灯代表空调加热,绿色led灯作为空调降温的控制。lcd1602显示温度值。 要求: 【1】控制芯片使用51单片机(STC89C52); 【2】温度采集系统采用DS18B20温度传感器(通过按键切换); 【3】烟雾采集系统采用烟雾传感器MQ-2; 【4】数码管显示当前烟物浓度和温度值,采用三极管驱动数码管显示,优点:高亮度、成本低。 【5】设置烟雾浓度和高温报警值,并有掉电保存功能,可紧急报警和手动取消紧急报警功能 【6】当烟雾传感器检测到火灾释放的烟雾时,信号由ADC0832进行处理模数转化再到单片机进行处理,当检测到浓度超标时,蜂鸣器会发出滴滴的报警声。 【7】火灾发生往往环境温度会升高,到检测到温度超过设定的报警温度时候,蜂鸣器也将产生报警。 【8】采用水泵实现喷水灭火功能。水泵可以直接放到水里。当烟物浓度达到上限值或者温度达到上限时,蜂鸣器指示灯会发出声光报警,同时水泵工作实现灭火功能。 电路设计图 |
4766个成员聚集在这个小组
加入小组3411 浏览 0 评论
4325 浏览 1 评论
4367 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 07:27 , Processed in 0.544221 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
