本文主要介绍了基于Internet联网的一种报警主机硬件电路设计。系统主要介绍了系统的详细设计过程,系统主要包括Atmega128外围电路,ENC28J60以太网接口电路,键盘/显示接口部分,电源部分,主机通信的串口部分,调试和下载接口,多路红外探测器信号输入接口部分,声光报警部分。本系统运行稳定,具有一定的实用价值。
4.1 单片机电路模块设计 Atmega128为基于AVR RISC结构的8位低功耗CMOS微处理器。由于其先进的指令集以及单周期指令执行时间,Atmega128 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。它工作于16 MHz 时性能高达16MIPS,只需两个时钟周期的硬件乘法器,非易失性的程序和数据存储器。其管脚图如下所示: 图4-1 Atmega128结构框图 AVR单片机与其他类型的单片机相比具有以下特点: 高速、低耗、保密:AVR单片机具有预取指令功能,即在执行一条指令时,预先把下一条指令取进来,使得指令可以在一个时钟周期内执行;AVR单片机耗能低。对于典型功耗情况,WDT关闭时为100nA,更适用于电池供电的应用设备。有的器件最低1.8 V即可工作; AVR单片机保密性能好,无法用电子显微镜看到。 I/O口功能强,具有A/D转换等电路:AVR单片机的I/O口是真正的I/O口,能正确反映I/O口输入/输出的真实情况,具有大电流(灌电流)10~40 mA,可直接驱动可控硅SSR或继电器,节省了外围驱动器件。;AVR单片机可重设启动复位,以提高单片机工作的可靠性。有看门狗定时器实行安全保护,可防止程序跑飞,提高了产品的抗干扰能力。 有功能强大的定时器/计数器及通讯接口:定时/计数器T/C有8位和16位,可用作比较器。计数器外部中断和PWM(也可用作D/A)用于控制输出,某些型号的AVR单片机有3~4个PWM,是作电机无级调速的理想器件。 其外围电路入下所示: ·振荡电路 图4-2 振荡电路设计 ·系统复位电路 图4-3 系统复位电路 ·单片机供电电路 图4-4 系统供电电路 4.2 以太网接口部分 ENC28J60:具有两个用来表示连接、发送、接收、冲突和全/半双工作状态的可编程LED输出;25MHZ的时钟;工作电压的范围在3.14~3.45之间;采用28引脚的封装; RTL8019AS:RTL8019AS是一种全双工即插即用的以太网控制器,它在一块芯片上集成了RTL8019内核和一个16KB的DRAM存储器。它兼容RTL8019控制软件和NE2000 8bit或16bit的传输,支持UTP,AUI,BNC和PNP自动检测模式,支持外接闪烁存储器读写操作,支持I/O口地址的完全解码,具有LED指示功能。RTL8019AS采用100脚PQFP封装。 综上,我决定采用ENC28J60芯片,因为其具有低引脚数,动手制作时相对简单,而且其工作电压低,决定了它的低功耗。其电路如下所示: 图4-5 ENC28J60电路 4.3 键盘/显示接口部分 显示屏采用12864液晶显示屏:12864液晶显示屏是一款汉字图形点阵液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置8192个汉字(16X16点阵)、128个字符(8X16点阵)及64X256点阵显示RAM(GDRAM)。它的工作电压在3-5V(内置升压电路,无需负压)。它与MCU的接口方式为8位并行或者3位串行。其电路如下所示: 图4-6 lcd电路 键盘采用4ⅹ4矩阵键盘:键盘是一组按键的集合,它是常用的单片机输入设备。键盘中的每个按键都是一个常开开关电路,当按键未被按下时,输入为高电平,当按键被按下时,输入为低电平。一组按键或者键盘都要通过I/O接口线查询按键的开关状态。根据键盘的结构不同我们采用的编码方法也不同,当我们每按下一个按键时,都转换成与累加器中的数值相对应的键值,以实现按键功能程序的散转。我所采用的键盘为4X4矩阵键盘,其各键由上到下,由左到右的键值依次为88H、84H、82H、81H、48H、44H、42H、41H、28H、24H、22H、21H、18H、14H、12H、11H。其电路如下所示: 图4-7 矩阵键盘 键盘在单片机应用系统中,实现输入数据、传送命令的功能,是人工干预的主要手段。键盘分两大类:编码键盘和非编码键盘。 编码键盘:由硬件逻辑电路完成必要的键识别工作与可靠性措施。每按一次键,键盘自动提供被按键的读数,同时产生一个选通脉冲通知微处理器,一般还具有反弹跳和同时按键保护功能。这种键盘易于使用,但硬件比较复杂,对于主机任务繁重之情况,采用8279可编程键盘管理接口芯片构成编码式键盘系统是很实用的方案。 非编码键盘:只简单地提供键盘的行列与矩阵,其他操作如键的识别,决定按键的读数等均靠软件完成,故硬件较为简单,但占用CPU较多时间。有:独立式按键结构、矩阵式按键结构。 在键盘中按键数量较多时,为了减少I/O口的占用,通常将按键排列成矩阵形式,如图3.2所示。在矩阵式键盘中,每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通,而是通过一个按键加以连接。这样,一个端口(如P1口)就可以构成4*4=16个按键,比之直接将端口线用于键盘多出了一倍,而且线数越多,区别越明显,比如再多加一条线就可以构成20键的键盘,而直 接用端口线则只能多出一键(9键)。由此可见,在需要的键数比较多时,采用矩阵法来做键盘是合理的。 图4-8 矩阵键盘示意图 矩阵式结构的键盘显然比直接法要复杂一些,识别也要复杂一些,上图中,列线通过电阻接正电源,并将行线所接的单片机的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输入。这样,当按键没有按下时,所有的输出端都是高电平,代表无键按下。行线输出是低电平,一旦有键按下,则输入线就会被拉低,这样,通过读入输入线的状态就可得知是否有键按下了。确定矩阵式键盘上何键被按下我们介绍一种“行扫描法”。 行扫描法又称为逐行(或列)扫描查询法,是一种最常用的按键识别方法,如上图所示键盘,判断键盘中有无键按下将全部行线Y0-Y3置低电平,然后检测列线的状态。只要有一列的电平为低,则表示键盘中有键被按下,而且闭合的键位于低电平线与4根行线相交叉的4个按键之中。若所有列线均为高电平,则键盘中无键按下。判断闭合键所在的位置在确认有键按下后,即可进入确定具体闭合键的过程。其方法是:依次将行线置为低电平,即在置某根行线为低电平时,其它线为高电平。在确定某根行线位置为低电平后,再逐行检测各列线的电平状态。若某列为低,则该列线与置为低电平的行线交叉处的按键就是闭合的按键。 4.4 电源部分 给单片机系统供电的电源,在单片机应用中是十分重要的。这是因为单片机不仅要求电压、电流,还有上电复位的要求,所以电源不仅要提供稳定的电压、充足的电流,而且要求电源的电压建立时间。因此在设计单片机系统的备用供电电源(干电池)模块时,一定要使其电压建立时间100ms-300ms之间。同时也应尽可能的延长电池的一次工作时间和使用寿命。减小供电电压是降低电源消耗最简单最有效的一种方法。第二种办法是对电源进行有效的管理,即在系统处于主要电源供电时备用电源不工作,并尽可能对备用电源进行充电等,这样都会降低备用电源的损耗和延长备用电源的使用寿命。其protel电路原理图如下所示: 图4-9 直流稳压电源模块(protel) 4.5 主机通信的串口部分 串行通信的传送方式通常有三种: 单向( 单工) 、半双向( 半双工)和全双向( 全双工) 。图3.5分别列出了三种传送方式的图示。 图4-10 三种传送方式比较 单工通信: 也称单向通信, 即只能有一个方向的通信, 而没有反向的交互。 半双工通信: 也称双向交替通信, 即通信的双方都可以发送信息, 但不能同时发送或同时接收, 这种通信往往是一方发送另一方接收。 全双工通信: 也称双向同时通信, 即通信的双方都可以发送和接收信息。 图4-11 串口电路模块 MAX232 芯片是MAXIM公司生产的、包含两路接收器和驱动器的IC 芯片, 适用于各种EIA- 232C 和V.28/V.24 的通信接口。MAX232芯片内部有一个电源电压变换器, 可以把输入的+5V 电源电压变换成为RS232C 输出电平所需的+10V 和- 10V 电压。所以, 采用此芯片接口的串行通信系统只需要单一的+5V 电源就可以了, 加之其价格适中, 硬件接口简单, 所以被广泛采用。 4.6 用于调试和下载接口部分 对于下载部分,一般我们采用的JTGA下载方式进行,具体不做介绍了,其电路原理图如下所示: 图4-12 JTAG电路 4.7 多路红外探测器信号输入接口部分 不同种类的物体发射出的红外光波段是有其特定波段的,该波段的红外光处在可见光波段之外。因此人们可以利用这种特定波段的红外光来实现对物体目标的探测与跟踪。将不可见的红外辐射光探测出并将其转换为可测量的信号的威廉希尔官方网站 就是红外探测威廉希尔官方网站 。从目前应用的情况来看,红外探测有如下几个优点:环境适应性优于可见光,尤其是在夜间和恶劣天候下的工作能力;隐蔽性好,一般都是被动接收目标的信号,比雷达和激光探测安全且保密性强,不易***扰;由于是*目标和背景之间的温差和发射率差形成的红外辐射特性进行探测,因而识别伪装目标的能力优于可见光;与雷达系统相比,红外系统的体积小,重量轻,功耗低;探测器的光谱响应从短波扩展到长波;探测器从单元发展到多元、从多元发展到焦平面;发展了种类繁多的探测器和系统;从单波段探测向多波段探测发展;从制冷型探测器发展到室温探测器;由于红外探测威廉希尔官方网站 有其独特的优点从而使其在军事国防和民用领域得到了广泛的研究和应用,尤其是在军事需求的牵引和相关威廉希尔官方网站 发展的推动下,作为高新威廉希尔官方网站 的红外探测威廉希尔官方网站 在未来的应用将更加广泛,地位更加重要。红外探测器是将不可见的红外辐射能转变成其它易于测量的能量形式的能量转化器,作为红外整机系统的核心关键部件,红外探测器的研究始终是红外物理与威廉希尔官方网站 发展的中心。 热探测器热探测器吸收红外辐射后,温度升高,可以使探测材料产生温差电动势、电阻率变化,自发极化强度变化,或者气体体积与压强变化等,测量这些物理性能的变化就可以测定被吸收的红外辐射能量或功率。分别利用上述不同性能可制成多种热探测器: (1) 液态的水银温度计及气动的高莱池(Golay cell):利用了材料的热胀冷缩效应。 (2) 热电偶和热电堆:利用了温度梯度可使不同材料间产生温差电动势的温差电效应。 (3) 石英共振器非制冷红外成像列阵:利用共振频率对温度敏感的原理来实现红外探测。 (4)测辐射热计:利用材料的电阻或介电常数的热敏效应—辐射引起温升改变材料电阻—用以探测热辐射。因半导体电阻有高的温度系数而应用最多,测温辐射热计常称“热敏电阻”。另外,由于高温超导材料出现,利用转变温度附近电阻陡变的超导探测器引起重视。如果室温超导成为现实,将是21世纪最引人注目的一类探测器; (5) 热释电探测器:有些晶体,如硫酸三甘酞、铌酸锶钡等,当受到红外辐射照射温度升高时,引起自发极化强度变化,结果在垂直于自发极化方向的晶体两个外表面之间产生微小电压,由此能测量红外辐射的功率。 4.8 报警电路模块设计 报警电路如下图所示,采用蜂鸣器和三极管实现,一般来讲,蜂鸣器有两种,一种是自己起振,另一钟是需要振荡电路的。本课题设计采用的蜂鸣器是自起振的,而三极管可以起到提高功率的作用。 图4-13 报警电路 4 系统总体电路如下所示: 图4-14 系统总体电路 |
4010个成员聚集在这个小组
加入小组3190 浏览 0 评论
4158 浏览 1 评论
4150 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 18:42 , Processed in 0.410934 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
