本文介绍使用UNO D1 R32(ESP32)开发板构建嵌入式开发环境的方法。
ESP32是啥? 用厂家的话来讲,ESP32 采用 40 nm 工艺制成,具有最佳的功耗性能、射频性能、稳定性、通用性和可靠性,适用于各种应用场景和不同功耗需求。以下是ESP32的主要参数: [tr]项目数值[/tr]核心数2 从ESP32的芯片参数可以看出,它的功能非常强大;另外一条也也很重要:它非常便宜。这两个要素决定了:它非常适合目前流行的物联网开发,也非常适合学习嵌入式开发。 准备硬件 既然是嵌入式开发,不可避免的会涉及到输入。这里一般有两种方式,选用最简单ESP32开发板,但是这样需要我们自己准备输入输出扩展。虽然算不上有多困难,总是有些麻烦。我们选择另一种方式:遵循Ardino规范的UNO D1 R32开发板: 通过和一元硬币的比较可以知道,UNO D1 R32还是很小的。 安装Arduino 百度百科中对Arduino的说明如下: Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。包含硬件(各种型号的Arduino板)和软件(ArduinoIDE)。由一个欧洲开发团队于2005年冬季开发。其成员包括Massimo Banzi、David Cuartielles、Tom Igoe、Gianluca Martino、David Mellis和Nicholas Zambetti等。它构建于开放原始码simple I/O介面版,并且具有使用类似Java、C语言的Processing/Wiring开发环境。主要包含两个的部分:硬件部分是可以用来做电路连接的Arduino电路板;另外一个则是Arduino IDE,你的计算机中的程序开发环境。你只要在IDE中编写程序代码,将程序上传到Arduino电路板后,程序便会告诉Arduino电路板要做些什么了。 要做的其实很简单:到以下网页下载并安装ArduinoIDE软件即可 Window Installer 安装ESP32开发包 在ArduinoIDE中安装ESP32有几个方法,最后好用的是参考文档(一波三折那篇)最接近成功,但是下载安装包的过程还是一波三折,主要的问题就是文件下载太困难。因此作者首先将这些文件收集起来,安装步骤修改如下: 1.Arduino安装下的hardware目录中,创建espressif/esp32目录 2.从github下载arduino-esp32支持包: 3.将下载得到的Zip文件解压缩到第一步中创建的esp32目录中。 4.进入espressif/esp32/tools目录,执行目录中的get.ext. 5.自动进行安装。但是在第三个文件的时候,一直不能完成。 6.进入espressif/esp32/tools/dist目录: 7.将下载的mkspiffs-0.2.3-arduino-esp32-win32.zip拷贝到dist目录并重新执行get.exe。这次会很快结束。 选择开发板 启动Arduino进入工具菜单,如下图选择ESP32 Dev Module。 动作确认 启动Arduino并输入验证程序: void setup() { pinMode(2, OUTPUT); //设置管脚2为输出模式}void loop() { digitalWrite(2, HIGH); // 点亮LED delay(500); // 等待500ms digitalWrite(2, LOW); // 熄灭LED delay(500); // 等待500ms} 使用MicroUSB线连接计算机和UNO D1 R32开发板,并选择端口: 这里有两点需要注意: 1.读者的计算机的端口号可能会有所不同,如果端口号是灰色的需要安装参考信息中的CH340驱动。2.使用计算机背后的端口。作者使用前面板上的USB端口搞了好半天都无法稳定地下载程序。 上传程序到UNO D1 R32. 也可以使用工具栏中的上传按钮[-》]上传程序。 完成后可以看到开发板上的蓝色LED开始闪烁! |
4010个成员聚集在这个小组
加入小组3190 浏览 0 评论
4158 浏览 1 评论
4150 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 18:30 , Processed in 0.430109 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
