主轴转速达到多少转时候,需要做现场动平衡?接下来就跟着恒兴隆小编一起来看看吧! 机床主轴如同机床的心脏,当出现问题的时候,就会影响整个机床的运行。一般在主轴安装好之后,我们就需要测量一下主轴的振动值。一般都是参照ISO1940国际标准精密诸侯0.4mm/s允许值。如果正常加工转速,超过这个值的时候,就需要做动平衡校正。 不是主轴到达转速多少转需要做动平衡,应该是你主轴在不同的转速下都应该小于国际标准0.4mm/s这个值。例如主轴*高转速2万rpm那么通过仪器测量你8000转、10000转、12000转、15000转、17000转等都应该低于这个国际标准。 所以一般高精度的主轴,都是需要做动平衡校正的,现在都是在现场做的,比传统在平衡机上面做得更加准确,此外很多电主轴转速很高,平衡机是无法满足要求的。 |
GMT+8, 2025-2-24 04:06 , Processed in 0.561991 second(s), Total 59, Slave 43 queries .
