一、 内容
本期主要是针对正弦波部分的FOC2.0开发板的硬件原理图部分和软件调试部分的学习,硬件原理图部分同方波有传感器的原理图相同,软件部分主要是对FOC矢量控制中PI的参数的计算与设置,并在调试过程中发现问题、解决问题。 二、知识点 1. FOC2.0开发板的硬件原理图部分 ①电源供电模块电路,正弦波与方波的电源供电电路相同,开发板上的电源模块都由LM2576系列芯片和ASM1117芯片组成,分别提供+15V、+5V、+3.3V的电压,三种大小的电压分别为驱动芯片IR2136S、通讯及逻辑电路、MCU及逻辑电路供电,其具体的电源模块供电原理图下图所示。 ②电机驱动模块电路,采用IR2136S驱动模块,是独立的半桥驱动器,不管是对于无刷直流电机还是永磁同步电机都适用,因此,在方波和正弦波的电机驱动模块,都选用IR2136S,IR2136S可以驱动三路电机,输入接MCU,输出接MOS管,这里的三相驱动MOS管选择IRF540NS,其具体原理图如下图所示。 除了电源供电模块电路与电机驱动模块电路之外,正弦波有感部分的原理图还有电压及电流采样部分电路、霍尔部分采样电路、按键部分电路以及MCU板(STM32F103R8T6)电路,其内容同方波有感电路原理图相同。 2.软件调试部分 调整启动参数和 PID 参数值修改,对于PMSM的启动,启动参数设置不正确,会短时间电流很大,容易烧坏电流采样电阻和 MOS 管。结合PMDM的工作原理,可看出需要配置的参数有:RS(相电阻)、 Ls(相电流)、 Number of motor pole pairs(电机的极对数)、MOTOR_VOLTAGE_CONSTANT (反电动势常数)和NOMINAL_CURRENT(额定电流),配置参数如下: 对于PID参数值修改,结合实际控制原理和负载的不同,可分为如下三个控制环:Torque control loop(转矩控制回路)、Speed control loop(速度控制回路)、flux control loop(磁通控制回路),其具体配置如下: 三、总结 通过本期的学习,比较了方波与正弦波有传感器的硬件原理图部分,使得自己对FOC2.0开发板的硬件原理图部分有了更加深刻的认识。软件调试部分主要学习了调整启动参数和 PID 参数值,涉及的参数较多,需要进一步深入学习。另外,在实际的操作过程中,发现电机的启动时间较长,且启动转矩不足的问题。接下来将接着学习,慢慢吃透程序部分。 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1101浏览 2评论
1346浏览 1评论
1650浏览 1评论
1181浏览 0评论
1617浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:45 , Processed in 1.037254 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
