一、使用调条件
二、特点对比 三、手册介绍 【注】图中的WDGTB为3表示2^3=8,表示8分频,最小时间910us也等于每次计数器减一所需要经过的时间:T(LSB),每隔910us减1。最大值也等于,设置重载(喂狗)值127时(最大),一个复位周期的时间就是最大值58.25ms,也就是所能维持进入复位的最大时间。 由于窗口看门狗使用的APB1的PCLK1,时钟最高36MHZ,和RCC_APB2Periph_GPIOx不同,APB1最大就是36MHZ,APB2最大就是72MHZ。 所以串口看门狗需要配置APB1时钟使能,如下语句。 可以从图1-3 窗口看门狗编程说明红看到T(WWDG)=T(PCLK1) x 4096 x 2^WDGTB x (T[5:0]+1) ; (ms) WDGTB[1:0]: 时基 (Timer base),也就是设置WDGTB 的值是1/2/4还是8,这在配置寄存器(WWDG_CFR)寄存器的位8:7 中设置, 其预分频器的时基可以设置如下: 00: CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以1 01: CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以2 10: CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以4 11: CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以8 也可以直接用这个函数 1 WWDG_SetPrescaler(WWDG_Prescaler_8); //8预分频,则WWDG时钟频率=(PCK1(36M)/4096)/8=1099Hz(910us) 也可以直接用这个函数 其次是设置窗口值,用来与递减计数器进行比较用的窗口值。通过如下函数即可 1 WWDG_SetWindowValue(80);//设置窗口值为80则WWDG的计数值必须在64~80之间才能喂狗(64是0x40,当再次减1就会T6清零,从而导致复位了,即刷新窗口设置成了80-64,127-80也是不能更新值得否则也会复位) 应当注意:在窗口看门狗中,当递减计数器在窗口外被重新装载,(若看门狗被启动)则产生复位,也即是说在90-64外面使用这个重载函数,会有问题发生 最后我们设置 (T[5:0]+1)的值,这里我们设置最大127,代码如下,以后每次喂狗也可以用这个函数进行重载计数值(喂狗)。 1 WWDG_Enable(127) 因为这是会导致产生复位,所以重载的窗口一定要设置好。 总结就是我们使用串口看门狗应该先配置寄存器(WWDG_CFR),即配置窗口值是多少到最小的0x40*T(LSB)(假定T(LSB)为每减一计数所需要的时间),这个配置会告诉单片机什么时候来与递减计数器进行值比较,如果计数值值小于0x40就产生复位。 当然,本例中如果你在减减计数值还在0x7E~0x50(127~80)之间就重载计数值(喂狗)同样会导致芯片复位。所以窗口的概念一定要理解好,在窗内才可以重载计数值(喂狗),这样才不会莫名被复位。 最终的初始化窗口看门狗的配置函数(WWDG)如下: 或者这样的留参带使能中断形式: 三、中断说明: 关于void WWDG_IRQHandler(void)里的中断进入是在减计数到0x40时,处罚中断进入这个中断函数,如果在中断函数中进行减计数的操作,可以避免复位的厄运,但是如果你不做喂狗操作,那减计数值将接着减,数值将为0x3F,此时bit7被置零,此时将会直接导致复位。总之,进入中断函数并非就复位了,只是此时的减计数值到了0x40,而下一次减计数器减一后值为0x3F将导致芯片复位了。 独立看门狗(IWDG)的代码: |
2094 浏览 1 评论
1824 浏览 1 评论
1299 浏览 2 评论
849 浏览 2 评论
1889 浏览 2 评论
2087浏览 9评论
995浏览 4评论
375浏览 3评论
712浏览 3评论
695浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-28 12:49 , Processed in 1.081612 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
