特征
应用范围 • 支持恒流和恒压两种驱动模式 • 可编程 LED 恒定驱动电流 • 宽范围恒定电流输出: 2~200mA • 每个输出驱动通道都内建 PWM 灰度控制电路,支持 free-run ,非常适合 低成本控制方案 • 具有 PWM 调光 free run 能力(采用内部振荡器( 1.2MHz )作为调光时钟时,刷新频率约为 2.5KHz ) • 内建时钟数据再生电路来输出输入的数据和时钟信号,非常适合级联的应用。 • 输出极性反转功能 • 最高输入信号时钟频率为 25MHz • 电源电压为 3.3~5.5V • LED 装饰照明系统 • 室内 / 外信息,视频显示系统 • PWM 信号生成器 • LCD TV LED RGB 背光控制 描述 WS2801 是一个恒定电流 LED 驱动器,它主要为室内 / 外 LED 显示屏,和装饰性 LED 照明系统而设计,非常适合用于需要接力串接的LED 照明系统, WS2801 拥有 3 个独立的输出驱动通道,每个通道均能实现独立的 256 级 PWM 灰度控制,可在不改变 LED 发光色彩的条件下实现 256 级 LED 灰度控制,并能输出高达 200mA 的恒定 LED 驱动电流, WS2801 内部包含串联移位寄存器,数据锁存器,输出寄存器,带隙基准电压源,内部振荡器和可编程恒定电流驱动器。 从 SDI 数据输入的串行数据在 CKI 口时钟信号的上升沿被读入到芯片内部的数据移位寄存器中,输入的时钟信号和 LED 灰度控制信号在芯片内部经过时钟数据再生电路整形后在 CKO 和 SDO 端输出,以使芯片能够接力串接工作。当 POL= “ 0 ”时,输出极性反转 ,WS2801 工作如同一个 PWM 控制器,能够驱动外接的开关或者电路驱动高亮度的 LED ,并实现大功率 LED 的 256 级灰度控制。 WS2801的 2- 线传输控制方法由世芯微电子专门为可级联的 LED 照明装饰系统所设计,具有速度快,可靠性高,灰度数据同步刷新等特点,能够最大限度的降低系统成本,非常适合用于低成本的 LED 装饰照明系统。 |
4814个成员聚集在这个小组
加入小组3419 浏览 0 评论
4338 浏览 1 评论
4377 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 05:15 , Processed in 0.463815 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
