之前我对治具了解不多,这次看了启明把ESP32应用到治具中,确实有些差异,但也觉得没毛病。治具分很多种,今天我们要介绍的是一款专门针对主控芯片或模组进行功能性和软件版本测试验证的治具。因为这些主控芯片或模组都会存在于产品的PCBA板上,如果产品未经检测就直接应用,一旦出现异常,需要重新取下返修,对PCBA及IC都会造成损坏,还有一个重要原因,我们在出厂产品时可能会有不同场景的应用,软件版本是不一样的,如果错装引起产品无法正常应用,往返路途和重装系统的时间成本太高,会对客户造成很严重的影响。因此,测试治具
4674个成员聚集在这个小组
加入小组3377 浏览 0 评论
4302 浏览 1 评论
4332 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-31 22:47 , Processed in 0.499226 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
