在MCU的学习中,大部分人都是学习别人的开发板,例如正点原子、野火等,优点是有可靠的教程和代码,缺点是容易让人有种自己全部都学会的了错觉,听了课程编写了代码,运行正常。
这个时候,可以尝试自已做一块属于自己的开发板,尽管它的电气特性可能没有那么好,没有达到商用的标准,但这个过程中会踩到很多坑,这样对驱动的理解才会更进一步。MCU的开发板基本都是双层版,不要去仿制正点原子或野火的板子,最好自己设计,参考官方文档资料,建议提高一下动手能力,也提高了自己的软件开发水平。 本人大学期间做的东西基本都是在学长的基础上修改的。毕业了,公司产品从ST32转向国产GD32,发现自己在一些方面学习的很模糊,没有学习到精髓。所以设计一款兼容STM32F207和GD32F207的开发板,用来重温学习。 1、电源 下图来自STM32F207的datasheet。 ①表示Vcap1和Vcap2接了2.2uf的电容接地,每个接1个电容; ②表示VDD1到VDD15接上VDD电源,再接电容,接地。Vss接地。PCB布局,尽量把电容离管脚近; ③表示可能有15个VDD,同理Vcap1和Vcap2只有两个方块,说明有两个电源引脚; ④表示VDDA连接VDDA,VDDA和VSSA,那么就是他们给ADC等模块供电,没有的话,就是VDD和VSS供电。其中Vref+和Vref-是ADC模块基准电压,可以直接连VDDA和VSSA; ⑤必须其中有一个VDD连接上4.7uf电容,(注意:STM32F10系列必须是VDD_3连接4.7uf电容); ⑥表示Vref+可以连接其他的基准电压,但是要连接10nf电容+1uf电容,其实就是并联。 注释: 10nf+1uf 就是并联电容 100nf = 104 10nf = 103 1uf=105 2、boot 下图见:STM32F207用户参考手册,编号RM0033 boot0可以不下拉电阻的,片内有下拉电阻,实际项目中,还是需要下拉电阻,保证在复杂电磁环境下从Flash启动; 采用跳电阻的形式选择,实际项目,只需要BOOT0就好,学习的板子,两个都设计吧。 STM32F207官方评估板电路: 3、复位电路 下图见datasheet 上图看出,官方建议下拉0.1uF电容,再接复位按键,当管脚是低电平的时候复位,官方评估板电路采用电阻降压,注释donot fit, 4、晶振 采用3225封装的无源贴片晶振。 晶振资料 Load Capacitance:负载电容 个人一般配18PF电容 下图是ST的评估板原理图 其中,低速时钟为了片内RTC 5、JTAG 根据ST的评估板,JTAG有上下拉电阻,实际应用中,使用SWD接口,只需要VCC,TMS,TCK,GND四根信号线,没有上下电阻也没有影响。 6、兼容设计 1、复位采用max809 2、无论是否使用模拟部分和AD部分,MCU外围出去VCC和GND,VDDA、VSSA、Vref(如果封装有该引脚)都必需要连接,不可悬空 3、兼容GD207和ST207,原理图上做一下图示四种处理 差异区别: 7、外设资源 设计兼容STM32F207和GD32F207的开发板,其他外设资源电路直接参看原理图。 板载资源有: USB串口 网口(RTL8201) 两颗LED RTC NorFlash 电源(5V转3.3V) TF卡 触摸按键 4个独立按键 8位并口LCD USB ESP8266的WIFI模块 ESP8266的USB下载口 设计缺陷 四个角忘记放置定位孔 BOOT0和BOOT1的丝印错写为GND 很水的原理图和layout 没有纽扣电池供电给RTC 点击查看本文所在的专辑,STM32F207教程 免责声明:上述设计仅供学习参考使用,在普通室温环境下使用没问题,对于参考电路造成商业产品或工业产品故障,本人概不负责。 |
2385 浏览 0 评论
931浏览 2评论
564浏览 1评论
329浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:18 , Processed in 1.575753 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
