扫一扫,分享给好友
摘要
本文章基于CT117E-M4嵌入式开发板,讲述了开发板上LED灯的使用,LED灯的点亮步骤! LED部分原理图 从上图可以看出,8颗LED灯通过锁存器74HC573驱动,LED灯的阴极连接在锁存器的输出端,采用低电平的方式点亮。 锁存器的输入端连接在GPIO PC8 ~ PC15 上,控制引脚连接在PD2引脚上。74HC573开解锁的控制逻辑如下图: 74HC573在LE引脚的上升沿开锁,允许1D ~ 8D 的数据存入 锁存器,但此时并不会将这些数据输出到1Q ~ 8Q,输出的数据保持不变。 74HC573在LE引脚的下降沿时刻上锁,上锁后不在允许1D8D的数据存入锁存器,同时将之前存入锁存器的数据输出到1Q8Q,完成一次数据刷新。 LED灯的点亮步骤 ① 将 PC8 ~ PC15 初始化为输出模式,将控制引脚PD2也初始化为输出模式 ② LED 灯控制逻辑函数 ③ 在main.c中使用LED 总结 LED 灯使用步骤总结如下: LED灯引脚(PC8~PC15,PD2)初始化 复制文章中LED控制部分的代码到main.c中 在主函数中调用led_all_off(); , led_all_on(); , led_on(3); , led_status() 控制LED灯 |
2699 浏览 0 评论
911浏览 1评论
375浏览 1评论
679浏览 0评论
405浏览 0评论
615浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-7 00:23 , Processed in 1.268508 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
