数据中心为应用、数据和内容提供计算和存储资源。为实现相互交流——共享数据和内容并提供冗余备份,数据中心之间需要互连。数据中心互连 (DCI) 是使用高速光器件将两个或多个数据中心连接在一起。 本文主要讲解基于NRZ的DCI传输解决方案以及超长距离的相干DCI解决方案。 产品明细:客户侧采用10G SFP+ SR灰光模块,10G OEO客户侧方向使用10G SR灰光模块与客户侧对接,线路侧使用10G DWDM 80km彩光模块与AWG对接。 备注:10G OTU单元由10G光模块和板卡组成,一路10G业务端到端,OTU板卡需要使用2只10G客户侧灰光模块和2只10G线路侧彩光模块。 产品明细:客户侧采用40G QSFP SR4光模块,OTU单元实现将1个40GE业务转换为4个10GE业务,4×10G Muxponder客户侧方向使用40G SR4灰光模块与客户侧对接,线路侧使用10G DWDM 80km彩光模块与AWG对接。 备注:在使用40CH AWG的情况下,系统可传输10路40G业务;OTU单元由40G光模块、10G光模块和板卡组成,一路40G业务端到端,OTU板卡需要使用2只40G客户侧灰光模块及8只10G线路侧彩光模块。 产品明细:客户侧采用25G SFP28 SR灰光模块,25G OEO客户侧方向使用25G SR光模块与客户侧对接,线路侧使用25G DWDM 10km光模块与AWG对接。 备注:对于25G系统,系统色散残余要求控制±100ps/nm。25G OTU单元由25G光模块和板卡组成,一路25G业务端到端,OTU板卡需要使用2只25G客户侧灰光模块及2只25G线路侧彩光模块。 产品明细:客户侧采用100G QSFP28 SR4光模块,OTU单元实现将1个100GE业务转换为4个25GE业务, 4×25G Muxponder客户侧方向使用100G QSFP28 SR4光模块与客户侧对接,线路侧使用25G DWDM 10km光模块与AWG对接。 备注:在使用40CH AWG的情况下,系统可传输10路100G业务;对于4×25G系统,系统色散残余要求控制±100ps/nm。OTU单元由100G光模块、25G光模块和板卡组成,一路100G业务端到端,OTU板卡需要使用2只100G客户侧灰光模块及8只25G线路彩侧光模块。 产品明细:客户侧采用10/25/40/100灰光模块,OTU单元100G部分实现将1个100GE业务转换为4个25GE业务, 4×25G Muxponder客户侧方向使用100G QSFP28 SR4光模块与客户侧对接,线路侧使用25G DWDM 10km光模块与AWG对接; 40G部分实现将1个40GE业务转换为4个10GE业务, 4×10G Muxponder客户侧方向使用40G QSFP SR4光模块与客户侧对接,线路侧使用10G DWDM 10km光模块与AWG对接。 25G部分客户侧采用25G SFP28 SR灰光模块,25G OEO客户侧方向使用25G SR光模块与客户侧对接,线路侧使用25G DWDM 10km光模块与AWG对接。10G部分10G OTU单元由10G光模块和板卡组成,一路10G业务端到端,OTU板卡需要使用2只10G客户侧灰光模块和2只10G线路侧彩光模块。 备注:系统支持10G/25G/40G/100G混合接入,按照25G信号要求进行色散使用,能够满足其它速率信号传输要求。 对于超长距离的DCI,最有效的传输威廉希尔官方网站
是相干光传输。通过建立快速、可靠的连接,物理上独立的数据中心可以轻松共享资源并平衡工作负载。 产品明细:客户侧采用100G QSFP28 SR4光模块, OTU单元实现将1个100GE业务转换为1个100G相干光信号或者将2个100GE业务转换为1个200G相干光信号,2×100 Muxponder客户侧方向使用100G QSFP28 SR4光模块与客户侧对接,线路侧使用100/200G CFP2 DCO光模块与AWG对接。 OTU单元由100G光模块、100G/200G光模块和板卡组成,一路100G业务端到端,OTU板卡需要使用2只100G客户侧光模块及2只100G CFP2 DCO光模块,二路100G业务端到端,OTU板卡需要使用4只100G客户侧光模块及2只200G CFP2 DCO光模块。 备注:2×100G Muxponder板卡传输单个100GE业务时,线路侧使用100G CFP2 DCO模块;2×100G Muxponder板卡传输2个100GE业务时,线路侧使用200G CFP2 DCO模块; 以下是上述解决方案中所用的传输子系统: OTU光转换单元、EDFA、DCM、TDCM、VOA、OLP 为成为数据中心产品市场物美价廉和可信赖的供应商,易飞扬在新威廉希尔官方网站
开发、光学设计、工艺可靠性和自动化生产上都做了巨大的投资。可为DCI提供全系列的光模块、无源波分模块以及相干传输子系统。 易飞扬具备多年沉淀的完备可靠性测试系统,设备级、模块级、器件级可靠性相关问题分析改善能力,且满足国际GR468,GR1221等通用标准,确保产品可靠性。 【更多产品详情,请关注公众号:易飞扬通信】 |
GMT+8, 2025-2-24 18:30 , Processed in 0.342619 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
