SimpleFOC 取消上电自检方法,也就是不需要每次上电都让电机转一整圈进行校准,避免电机和传感器对准程序
首先第一步:运行SimpleFOC中的示例代码进行零点标定 第二步:得出运行结果 第三步:复制粘贴运行结果 然后运行你的程序,即可避免避免电机和传感器对准程序 这个避免上电校准的方法仅仅适合于绝对值编码器,增量式编码器应该不适用,不过可以试试 我起先寻找这个方法主要是由于机械限位所以不允许上电自校转一圈,查看了SimpleFOC库中的BLDCMotor.cpp如下: 发现确实是可以传值进去的,我使用的是TLE5012B编码器,这个精度很高了,但是有钱建议上AMT103-V电容式增量式值编码器,抗干扰,比笔者用的这种磁编码器好很多,或者式AMT203绝对值编码器。 |
2444 浏览 0 评论
9155 浏览 4 评论
36835 浏览 19 评论
5040 浏览 0 评论
24819 浏览 34 评论
1553浏览 2评论
1779浏览 1评论
2225浏览 1评论
1580浏览 0评论
552浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 14:02 , Processed in 1.329520 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
