`重点在于保养 浅谈电脑键盘使用注意事项
键盘是我们每天都要大量使用的电脑外设,因此它的好坏对我们操作电脑的舒适度有着很大的影响。 不过也正是由于我们的大量使用,使得很多用户对键盘的保养问题都不是很重视,很多人花费数百元购买的键盘甚至在短短半年过后就出现这样那样的故障,让人倍感遗憾。 因此我们今天就来说说键盘的日常使用和保养问题,用最简单的方法,达到最佳的保养效果,延长键盘的使用寿命。 ●台式机键盘如何保养 如今电脑的用处越来越多,已经不仅仅是我们工作中的工具,更是我们娱乐休闲的工具,看大片、玩游戏已经成了电脑的重要工作。很多人喜欢在电脑前吃东西或者是吸烟,这其实对键盘的影响非常大。 如果大量的烟灰掉落到键盘键帽的里面,就会对按键的手感造成很大的影响。另外烟草中的焦油对键盘内部的薄膜也有强烈的腐蚀作用,长期处于腐蚀环境中,也会使键盘手感下降,并且对薄膜造成不可恢复的伤害。 而吃食物的影响更是不言而喻,食物残渣的颗粒则更大,使按键卡住的几率更大,另外还要格外注意不要将饮料撒到键盘表面上。如果我们将清水撒到键盘上,则应该马上关闭电脑电源,然后将键盘拔下,如果没有条件将键盘拆开,我们也应该将键盘倒置,用力将水倒出,然后将键盘晾干,确保内部完全干了之后再到电脑上试用,一般情况下,都能恢复正常。 不过如果是可乐之类的饮料则比较麻烦,除了水分,饮料中的糖分会在键盘的电路板上留下一层粘薄膜,这样有可能导致键盘电路短路,使按键彻底失灵,并且是不可恢复的。因此我们即使购买了防水键盘,我们也同样需要注意上述问题。 条件允许还是尽量拆卸清理 无论我们如何注意,也不可能完全避免颗粒污染的问题,因此对键盘定期清理是非常必要的。最简单的清理方法,将键盘倒置,用手轻拍键盘背面,会看到键盘中的许多小杂质会掉落出来。如果我们有条件的话,建议将键盘拆解,用湿布擦拭按键及外壳,而电路板则应该用干布擦拭,这里要尤其注意,不要使用酒精,它同样可能腐蚀电路板。 ●笔记本键盘如何保养 如果说台式机键盘可以拆卸清理,还算比较容易的话,那么笔记本键盘又该如何清理呢?其实笔记本键盘的保养应该重于清理。 笔记本键盘结构相对复杂 笔记本键盘的结构相对复杂,虽然每一个按键的键帽都可以独立拆卸,不过清理的难度却相对增加,并且笔记本键盘的超薄设计一般都采用“X”架构,虽然手感更好,不过键盘的“抗打击”能力也有所下降。 对于食物残渣等颗粒灰尘来说,使用笔记本键盘薄膜是个不错的方法,薄膜表面按着键位的位置设计了凹凸,将其铺在键盘表面,能够有效的防尘、防水、防磨损,不过会对按键的手感有一点影响,这就要视用户的使用情况而定了。 [NextPage]这里再说一句题外话,这就是笔记本触摸板的保养问题。首先当然是要避免尖状物将触摸板表面划伤,而且同样要注意颗粒杂质进入边缘缝隙。另外还有一点比较重要,触摸板表面有一层薄膜,我们在清洁时同样不要使用酒精,因为这层薄膜非常脆弱,容易被酒精腐蚀,另外,整块薄膜如果有一个位置受损,则周围也将会变得容易损坏。 ●使用习惯胜于保养 虽然我们有多种多样的保养清洁方法,不过我们仍然要在文章的最后强调一下使用习惯的问题,有些时候一些不好的使用习惯会直接影响到键盘的寿命,因此用户要对这个问题格外重视。Cherry机械键盘 最后我们再提一点,市场上的键盘并非只有薄膜键盘一种,对于经常打字的用户来说,选择一款机械键盘也是个不错的方法。机械键盘的最高按键次数要比薄膜键盘长得多。不过机械键盘同样也需要注意防水、防尘的问题。一般来说,薄膜键盘在正常使用1年之后都会不同程度的出现手感下降的问题,这和它的内部使用材料和结构有着密切的关系,因此我们如果追求极致的手感,还是要经常更换键盘,毕竟一百多元就可以买到一款不错的薄膜键盘,如果我们一年更换一把,也就相当于一个月10元左右的开销,还是非常值得的。 首先是敲击键盘的力度。很多时候,键盘成了电脑其他部件出现故障的“替罪羊”,有时候电脑因为其他的硬件或软件故障,导致了用户的工作成果未保存,玩家的游戏忽然中断等情况,而这时大多数气急败坏的用户会冲着键盘撒气,用力敲击按键,虽然解了气,不过键盘会用罢工或是自杀的方法抗议,到头来吃亏的还是用户本身。 胶垫可以互换位置 另外,我们在使用键盘时,每个按键的使用频率并不一样,甚至相差很多。例如“ASDF”等按键的使用频率一定会比“F8、F9、F10”等高出很多,我们在一段时间过后,可以借着清理键盘的机会,将不常用的按键脚垫和常用的按键进行调换,这样也相当于延长了键盘的使用寿命。另外一些游戏玩家也可以不定期的更换按键设定模式以达到均衡使用次数的问题。 其次就是使用电脑的习惯了,还是回到在电脑面前吸烟、吃零食的问题,不仅对键盘造成影响,其实这样的生活习惯对身体本身也没有任何好处。 ●键盘的选购 说到保养键盘,我们还是应该先从选购开始,毕竟这样可以避免“亡羊补牢”的问题。如今我们使用最多的就是薄膜式键盘,这种键盘的工作原理非常简单,制作生产也比较容易,这就造成市场上的薄膜键盘品牌众多,质量也是参差不齐。 因此我们在选择键盘还是要尽量选择知名品牌的产品,键盘产品在价格方面也是一分钱一分货,一般来说,市场上如果低于30元的键盘质量就很难有保证了。 购买键盘时,我们也要多注意观察一些细节。首先要保证全键盘的按键都有相同的手感,其次是要尽量选择导线较粗的键盘,另外注意观察按键间隙灰尘的情况,这样就能基本保证购买到的键盘是新产品,质量情况就要稳定得多。 以上我们介绍了一点关于键盘选购方面的细节问题,下面我们开始进入正题,为用户介绍一下键盘的保养问题。 ` |
1 个讨论
GMT+8, 2025-8-3 17:45 , Processed in 0.709990 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
