光纤及相应设备组成的传输网络具有传输带宽宽、容量大、不受电磁干扰、受外界环境影响小等诸多优点,传输系统采用数字光端机通过光纤网络传输是最常用最适宜的方式。高速公路视频监控系统需采用光纤传输的是“收费站监控中心至路段监控中心”和“道路路面监控点至收费站监控中心或路段监控中心”。
收费站至路段监控中心的传输一般会根据实际情况采用编码器或数字光端机两种方式。编码器为数字编码设备,将收费站输出的模拟图像转换为TCP/IP或E1口信号,上传到高速公路内部网络中。数字光端机一般采用点对点方式,选择合适路数的数字数字光端机(数字数字光端机采用先进的数字编码方式,可有效消除重影、抖动和通道间的串扰,从而可达到更高的视频传输品质),将视频信号转为光信号通过光纤传输到监控中心。 道路路面监控点到收费站监控中心传输最适合的办法为采用数字光端机通过光纤传输,高速路面监控点分布间隙远,离中心的距离逐渐延长,离监控中心较远的监控点采用点对点数字光端机需加中介器或转传的方式实现,这样不仅浪费了光纤数量,且图像质量也会受到损耗。GF级联式数字光端机传输系统刚好弥补了点对点数字光端机的缺陷,用于传输高速公路路面监控点是再适合不过了。以下着重介绍一下级联数字光端机的一些特征和性能。级联式数字光端机不仅大大的节省了光纤数量,而且还节省了数字光端机数量。 GF级联(又称节点式)数字光端机系统以数字光端机作为级联链路中的基本模块,结合电级联威廉希尔官方网站 和CWDM光级联威廉希尔官方网站 而组成,在一芯单模光纤上实现多达128个传输区间的128路视频、多路数据、音频的级联传输。 该系统是光纤视频、音频、数据传输系统的一种高可靠性、高性价比、极为先进的传输方式,作为一种先进的光纤数字视频、音频、数据传输系统,它能充分利用光纤的带宽资源,简化系统网络结构,提高光纤网络的使用效率。与传统光纤传输网络相比,在网络稳定性,系统性价比等方面,它都具有明显的优势。特别适合高速公路的工程应用。GF电级联系列数字光端机的每个级联点可完成视频/音频/数据等信号的插入,既可单路插入,也可多路插入。单纤单波长最多允许设置16个电插入点(每个插入点插入1路视频的情况)。16个单路视频电插入可以聚合成一个16路视频的单纤单波长传输系统。GF光级联系列数字光端机利用数字光纤传输系统容量大的特点,充分利用光纤的带宽资源,大规模的采用密集波分复用器,同电级联数字光端机结合,通过不同波长光波的复用和分用,能在一芯光纤上实现最多128个区间的128路视频、多路音频、多路数据光级联传输,传输距离可达百公里以上。区间数量可以任意选择,区间内的视频、音频、数据传输数量也可任意选择,如一个区间插入8路视频,一个波分最多可传输16路视频,则两个区间可共用一个波长,采用8个波长则可达到16个区间共128路视频的传输。
GMT+8, 2024-12-24 20:28 , Processed in 0.499316 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
