STM32 + 看门狗
看门狗介绍 实际的MCU应用系统中,由于常常会受到来自外界的某些干扰,有可能造成程序跑飞而进入死循环,从而导致整个系统的陷入停滞状态并且不会自动回复到可控的工作状态。所以出于对MCU运行的安全考虑,便引入了一种专门复位监控电路WatchDog,俗称看门狗。看门狗电路所起的作用是一旦MCU运行出现故障,就强制对MCU进行硬件复位。 独立看门狗 (IWDG) 此器件具有一个嵌入式看门狗外设,具有安全性高、定时准确及使用灵活的优点。此独立看门狗外设可检测并解决由软件错误导致的故障,并在计数器达到给定的超时值时触发系统复位。 独立看门狗 (IWDG) 由其专用低速时钟 (LSI) 驱动,因此即便在主时钟发生故障时仍然保持工作状态。 IWDG 最适合应用于需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的应用 IWDG 主要特性 自由运行递减计数器 时钟由独立 RC 振荡器提供(可在待机和停止模式下运行) 复位条件 – 当递减计数器值小于 0x000时复位(如果看门狗已激活) – 在窗口之外重载递减计数器时复位(如果看门狗已激活) 配置 #ifdef WATCH_DOG_ENABLE IWDG_HandleTypeDef hiwdg; void MX_IWDG1_Init(void) { hiwdg.Instance = IWDG; hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_256; hiwdg.Init.Window = 4095; hiwdg.Init.Reload = 4095; if (HAL_IWDG_Init(&hiwdg) != HAL_OK) { while (1) { } } } static struct rt_timer wdg_refresh_timer; static void wdg_timeout(void *arg) { HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg); } rt_err_t wdg_start(void) { MX_IWDG1_Init(); rt_timer_init(&wdg_refresh_timer, “wdg_timer”, wdg_timeout, NULL, RT_TICK_PER_SECOND, RT_TIMER_FLAG_PERIODIC | RT_TIMER_FLAG_SOFT_TIMER); rt_timer_start(&wdg_refresh_timer); return RT_EOK; } #endif |
2173 浏览 1 评论
1837 浏览 1 评论
1327 浏览 2 评论
869 浏览 2 评论
2206 浏览 2 评论
2112浏览 9评论
1025浏览 4评论
398浏览 3评论
724浏览 3评论
714浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-11 07:30 , Processed in 0.904527 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
