电脑启动,进行自检时(即提示按DEL键进BIOS设置的画面),屏幕左下角有一行英文、数字和符号的信息,这们从这行信息就能得知主板芯片组型号及主板厂商名称。如:08/16/2002-i845-w83627-6A69VQ19C-00 这是一款采用AWARD BIOS的主板开机时显示的BIOS-ID。大家知道主板BIOS主要有AWARD BIOS和AMI BIOS,开机自检时按DEL键进BIOS设置的画面,在最上面的标题上的英文就能区别是AWARD BIOS还是AMI BIOS,下面分别讲一下这两种主流BIOS-ID的编号含义。
一、AWARD BIOS篇 还是以前面说的这个BIOS-ID为例。 08/16/2002-i845-w83627-6A69VQ19C-00 其中: 08/16/2002 表示BIOS生产日期 i845 表示芯片组,可以看出这款主板采用的是Intel的845芯片组 w83627 表示I/O控制器 6A69V 表示芯片组代码(第四字段前五位) Q1 表示厂商代码(第四字段第六、七位)查一后面的厂商代码表可以知道,这款主板的生产厂商是联想 再举一例:11/28/2002-P4X266E-8235-6A6LWG0HC-00 这也是一款采用AWARD BIOS的主板,通过上面介绍的方法我们可以得知,该主板采用的是VIA的P4X266E芯片组,主板生产厂商是技嘉。 如果厂商代码是00,则说明这个主板是未授权的无名小厂生产的,想要找其主板驱动的话,只能根据芯片组代号下载其对应芯片组型号的公版驱动了。 二、AMI BIOS篇 同AWARD类似,AMI也特别编制了以区分主板厂商的BIOS-ID,当然,AMI的BIOS-ID与AWARD是完全不同的。那该如何区分AMI的 BIOS-ID呢?AMI的BIOS-ID看起来比较长,而且有一部分编码各个厂商也不统一,所以看起来没有AWARD的BIOS-ID简洁,但也是比较容易识别的!AMI的BIOS-ID一般分为以下几个部分(以微星655Max主板为例): 62-0225-009999-00101111-040201-SIS655-1ABHP0000 ①② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 按上面标注的①——⑧八个部分进行解说: ①处理器级别(上例中的第一个数字“6”) 5代表主板适用的处理器相当于Intel586级别的第五代处理器;6代表主板适用的处理器相当于Intel PentiumⅡ级别以上的第六代处理器。 ②BIOS芯片容量(上例中第二个数字“2”) 主板所采用的BIOS芯片容量,0代表64KB;1代表128KB(后来把1代表1024KB);2代表256KB(后来把2代表2048KB);3代表512KB;4代表1024KB。 ③BIOS修正版本(上例中的“0225”) 一般是以格式为“月日”的四个字符命名,例如:0225表示2月25日修正的BIOS。 ④厂商编码(上例中的“009999”) 一般前2个数字为00,后面4位数字代表主板的生产厂商。例如:1121代表FIC(大众);1122或1169或9999代表MSI(微星);1128 代表Chaintech(承启);1199代表Gigabyte(技嘉);1223代表Biostar(映泰);1247代表ABIT(升技);1276 代表Jetway(捷波);1292代表ASUS(华硕);1519代表Epox(磐正);1770代表AOpen(建基);8003代表QDI(联想)。 ⑤电脑启动的设置状态(上例中的“00101111”) 每个数字分别代表电脑启动时的设置,1代表是,0代表否。 其中: 第1个数字表示启动时遇到错误后是否暂停; 第2个数字表示每次启动是否都要初始化CMOSRAM的内容; 第3个数字表示是否隐蔽键盘控制器的22、23两个管脚输出; 第4个数字表示BIOS/键盘控制器中是否支持鼠标; 第5个数字表示启动时遇到错误后是否等待; 第6个数字表示启动时自检到软驱有错误后是否报告; 第7个数字表示启动时自检到显示错误后是否报告; 第8个数字表示启动时自检到键盘错误后是否报告。 ⑥BIOS出厂日期(上例中的“040201”) 它的格式为“月日年”,如“040201”表示此BIOS出厂日期为2001年4月2日。 ⑦芯片组名称(上例中的“SIS655”) 在这个字段中,字符的数目不能确定,一般可以从中看到关于芯片组的信息,如SiS655表示此主板是采用SiS655芯片组。 ⑧键盘控制器版本号(上例中的“1ABHP0000”) 了解了这些BIOS-ID,你可能就会关注起自己的主板了,但你可能遇到这种情况,你的主板BIOS-ID的编码与本文中所提到的并不相同,在编码中只有日期、芯片组和末尾的00,没有其他的信息,这是为什么呢?这是因为生产主板的厂商数量非常多,一些有规模的厂商才可以得到授权的BIOS-ID,而一些小厂商却没有这种待遇,所以他们生产主板多数参照名厂来生产,因为设计相同,所以在BIOS方面也可使用这些主板厂商的BIOS,但因为版权及销售的问题,这些厂商一般都将BIOS-ID的编码中有关厂商信息更改掉!所以就有了这样的结果了!当你遇到这种BIOS的主板时,很抱歉,想了解它的厂商信息是比较难的!所以,如果你的主板拥有自己的BIOS-ID其实是一种身份的象征,而且这也可以成为你选择主板的一个秘密依据。 |
4009个成员聚集在这个小组
加入小组3190 浏览 0 评论
4156 浏览 1 评论
4148 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 11:55 , Processed in 0.785060 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
