基本原理介绍-异同点
一、有刷电机的原理 有刷电机采用机械换向,磁极不动,线圈旋转。电机工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和碳刷不转,线圈电流方向的交替变化是随电机转动的换相器和电刷来完成的。 二、无刷电机工作原理 无刷电机采取电子换向,线圈不动,磁极旋转。无刷电机,是使用一套电子设备,通过霍尔元件,感知永磁体磁极的位置,根据这种感知,使用电子线路,适时切换线圈中电流的方向,保证产生正确方向的磁力,来驱动电机。消除了有刷电机的缺点。 实际上两种电机的控制都是调压,只是由于无刷直流采用了电子换向,所以要有数字控制才可以实现了,而有刷直流是通过碳刷换向的,利用可控硅等传统模拟电路都可以控制,比较简单。 PID调试: 调试的第一步最重要的是在调节内环的时候,在四轴稳定的时候查看角速度是否为0,不是的话就要在原始数据上减去,把他减为0。 在进行调试之前,你要判定在调试的时候,每一步的最好结果是什么样,进行这个调节,最后的结果是什么样。进行PID调节一定要认清期望值,分清P、I、D过大过小会出现的问题。 P调节:只要被控对象存在误差,比例调节就会运行,过小控制效果不理想,过大会不稳定,存在静差,给个力会出现震荡,在实际调节的时候,就是要在刚刚震荡的时候最好,就是震荡后最快稳定下来。 I调节:只要被控对象存在静差,积分调节就会发挥作用,积分调节的作用就是减小甚至消除静差;积分调节过小系统不稳定,过大会产生超调,产生震荡。在实际调节的时候我们是控制系统很稳定(我一般是先调P再调D最后再调I,这样前期使效果已经非常好了,最后积分一下会使系统非常稳定)。但是过大会增加调节时间。 D调节:主要作用是加快调节,减少调节时间,使系统快速响应。过小会使调节时间很长,调节效果不佳;过大会使系统不稳定,产生震荡。对未来误差的预测。 提供一个调节思路:P——》D——-》I 这样调节的结果会很稳定 先把D,I置0,加大P值,使飞行器适当的过冲开始震荡,然后增加D的数值,然后增加D的数值,拉低P调节后期的作用,使过冲现象放缓,最后调到不过冲为止。最后加上I调节。 |
2516 浏览 0 评论
9624 浏览 4 评论
37455 浏览 19 评论
5173 浏览 0 评论
25516 浏览 34 评论
1892浏览 2评论
2185浏览 1评论
2723浏览 1评论
922浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-28 20:23 , Processed in 1.164478 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
