人类和一切生物都生活在光的世界里,没有光,生命活动就会终止。人类再利用自然光源和发明人造光源的实践中,无时无刻不在进行光度的相对比较,光度学在日常生活中有着广泛的应用,因此,厂家开发出各种各样的光度测量仪,照度计就是其中一种。
很多人可能并真正了解过照度计,甚至不知道它的原理,下面就跟随小编一起来看看: 照度计(或称勒克斯计),是一种自动打印光纤,是测量人造光和自然光照强度的光学测试仪器,它解决了连续测量光照强度及自动记录的问题。它是由光探测器、自动换档放大电路、曲线记录装置、数字打印装置和瞬时数字显示装置组成的,其中曲线记录装置采用光导纤维无摩擦记录方式,光探测器为滤光片与兰硅光电池组成,使可见光谱响应曲线符合国际照明委员会(CIE)规定的人眼视觉光谱曲线。 照度计的测试原理:把光能直接转换成电能的光电元件。照度是受照平面上接受的光通量的面密度。照度计是用于测量光照强度(照度) 是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比,是光照度测量中用得最多的仪器之一。 照度计的结构原理:照度计由光度头(又称受光探头,包括接收器、V(λ)对滤光器、余弦修正器)和读数显示器两部分组成。常用硒(Se)光电池或硅(Si)光电池照度计,又称勒克斯表。 照度计的使用要求:照度计探头是玻璃材质,容易摔坏破损,同时使用时防水效果很差。 1、光电池应用直线性好的硒(Se)光电池或硅(Si)光电池;长时间工作仍能保持良好的稳定性,且灵敏度高;高E时选用高内阻的光电池,其灵敏度低而线性好,受强光照射不易受损; 2、内付有V(λ)修正滤光片,适宜用异色温光源的照度,误差小; 3、光电池前加一块余弦角度补偿器(乳白玻璃或白色塑料)原因是入射角大时,光电池偏离余弦定则; 4、照度计应工作在室温或接近室温下(光电池漂移随温度改变而发生改变)。 照度计的分类: 1、目视照度计:使用不便,精度不高,很少使用; 2、光电照度计:常用硒光电池照度计和硅光电池照度计。 |
24027个成员聚集在这个小组
加入小组1129 浏览 1 评论
1273 浏览 1 评论
12707 浏览 0 评论
6042 浏览 3 评论
17874 浏览 6 评论
1123浏览 1评论
1148浏览 1评论
584浏览 1评论
1130浏览 1评论
5925浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-20 09:12 , Processed in 0.979303 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
