本帖为EMC问答帖,持续更新EMC相关问题,有任何EMC问题,可以在下方回帖,会陆续为大家解答的~ ⭐ 本期Q&A汇总 ⭐ ⭐Q1:485电路中常用的EMC防护措施有哪些? 岛主:需要做防护+滤波设计,防护,两级防护,初级三端GDT,中间电阻orPPTC退耦,次级TVS;滤波,信号口共模电感。 ⭐Q2:EMI 辐射测试中,辐射数据出现包络性的超标,是什么原因?超标频点100M~300M 岛主:这个频段,应该是电源干扰,重点考虑二极管反向恢复电流引起的尖峰脉冲。 ⭐Q3:CAN电路中常用的防护措施有哪些?需不需要用到隔离的? 岛主:需要做防护+滤波设计,防护,两级防护,初级三端GDT,中间电阻orPPTC退耦,次级TVS;滤波,信号口共模电感,你说的隔离,可以分接口PGND。 ⭐Q4:USB口ESD 8KV接触放电系统复位的整改思路有哪些? 岛主:1. 接口和金属机壳良好导电搭接;2. USB接口电路设计ESD防护电路。 ⭐Q5:家用电冰箱的主板控制器中,是否要增加放电管,以抑制雷击浪涌问题? 岛主:浪涌主要是自然界雷击耦合,到室内已经经过层层防护,再者,楼宇钢筋结构,是法拉第笼子,所以防护可以降低等级,接口使用压敏电阻做个差模防护。 ⭐Q6:防雷措施一般加在哪里?是不是每个信号都需要? 岛主:首先加在IO接口位置,其次,因为是打雷时耦合,室外设备IO电缆需要做防雷,室内的按标准,3米以上线缆需考虑防雷设计。 ⭐Q7:开关电源的干扰源头及传播路径滤波措施? 岛主:源头,开关管,变压器,整流二极管,传播路径主要是共模,这个时候,和开关管,变压器,二极管对地分布电容有关,构成共模回路。 ⭐Q8:怎么区分RE超标是远场还是近场导致的? 岛主:我们实验室里的标准3米法测试,都是远场,近场探头在孔缝单板测试都是近场。 ⭐Q9:气体放电管体积太大,用TVS管可以替代否? 岛主:要看你防护等级,如果防护等级高,那大功率TVS的个头也不小。 ⭐Q10:避雷针的地和设备地可以短接吗? 岛主:避雷针,尽量有专门的引下线接地,和设备接地分开。 ⭐Q11:见过有些屏蔽罩上有开孔,这个开孔跟EMC有关吗?开孔尺寸有讲究吗? 岛主:孔缝有效长度越大,截止频率越小,意味着大于截止频率的干扰可以从孔洞出来和进去,降低屏蔽效能。 ⭐Q12:信号换层导致ESD的问题没太理解? 岛主:看回放视频,信号换层第三个设计,此时顶层和底层参考不同回流平面,信号环路增大。 ⭐Q13:信号>GND>信号>电源, 这种层叠结构有什么弊端? 岛主:弊端,电源阻抗比较高,会产生噪声电压,因为底层能免有器件。 ⭐Q14:四层板那个叠层怎么分析更好,跟器件放置的关系有什么逻辑? 岛主:层叠设计,没有教条,需要灵活设计,重点,是信号回路,特别是关键信号回路,明白这个道理,可以按实际灵活设计。 ♥ 觉得以上内容有帮助或还不错的,就回帖支持下吧~ ... 未完待续 持续更新 ... 桃花岛主EMC训练营第二期,开始报名啦!!! EMC电磁兼容设计故障诊断和整改威廉希尔官方网站
【90天】训练营 原价:¥5900,限时优惠价:¥5200 |
3 个讨论
你正在撰写讨论
1819 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1440 浏览 1 评论
1345 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1794 浏览 4 评论
1644 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-29 07:11 , Processed in 0.384565 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
