编辑-Z 肖特基二极管最大的特点是正向压降VF比较小。在相同电流的情况下,其正向压降要小得多。此外,它的恢复时间很短。它也有一些缺点:耐压比较低,漏电流稍大。选择时必须充分考虑,肖特基二极管通常用于对电源的次级输出进行整流。肖特基二极管型号大全之ASEMI肖特基有哪些常见型号呢? ASEMI肖特基二极管型号大全 封装SMA:SS510、SS310、SS210、SS110、SK310A、SK210A、SK110A等。 封装TO-220:MBR2060AC、SBT40100VICT、MBR10100FCT、MBR10200FAC等。 封装TO-247:MBR60100PT、MBR60200PT、MBR40200PT、MBR30200PT等。 封装TO-263:SBT40100VDC、SBT30100VDC、MBR40100DC、MBR30100DC等。 肖特基二极管型号大全之肖特基二极管封装:分为引线式和表面贴装(贴片式)封装。 带引线封装的肖特基二极管通常用作高频大电流整流二极管、续流二极管或保护二极管。它有两种封装形式:单管式和双管(双二极管)式。常用的有引线式肖特基二极管、1N5817、1N5819、MBR1045、MBR20200等型号,也称为插件封装。 肖特基二极管型号大全之肖特基的作用:作用还是整流,它的优点是正向电压降低,反向恢复时间快,所以整体损耗会比其他二极管低很多。 肖特基二极管型号大全之肖特基二极管特性: 1、肖特基二极管的正向压降远低于快恢复二极管,因此自身功耗小,效率高。 2、由于反向充电恢复时间极短,适合在高频条件下工作。 3、能承受高浪涌电流。 4、以往肖特基管的反向耐压一般在200V以下,但现在最新威廉希尔官方网站
可以做到产品高达1000V,市场应用前景十分广阔。 5、目前市面上常见的肖特基管的最高结温为100℃、125℃、150%、175℃(结温越高,产品的耐高温性能越好。即低于此温度操作不会导致无效)。 以上就是关于肖特基二极管型号大全之ASEMI肖特基常见型号的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。 ` |
GMT+8, 2024-8-25 23:38 , Processed in 0.594139 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
