1、从转子下手:即采用更高性能的永磁材料。当然,价格也会上去。
2、调整控制电路:无刷直流电机运行时,最理想的状态是反电动势过零点和相电流过零点的相位重合,此时电机的三相转矩叠加在理论上是一个恒定转矩,转矩脉动最小,电机效率也有所提升。调整控制电路中的相位超前导通角,使反电动势过零点和相电流过零点的相位尽量接近重合。 提高无刷直流电机效率,主要应该在控制电路的主控元件的导通损耗,与线圈的电阻损耗。这是电路部份其次是在机械方面轴与轴承的摩擦损耗。 如果想研究降低损耗(提高效率),你需要有足够的分析手段。找至各损耗的具体大小。再针产生原因进行降低。例如线圈的电阻损耗,需要通过更换电阻率更低的线材才行。 无刷直流电机的效率一般取90%以上。 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1097浏览 2评论
1341浏览 1评论
1646浏览 1评论
1178浏览 0评论
1613浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:23 , Processed in 1.180174 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
