一、什么是电调、无刷电机
1、电调 电调又称电子调速器,指的是根据控制信号调节电动机的转速。电调的连接一般是和输入线和电池连接,电调的输出线与电机连接,电调的信号线与接收机连接。电调最主要是用在航模、车模、船模、飞碟以及飞盘的玩具模型上面,这些模型可以通过电调驱动电机完成的各种的指令,达到与真实一样的效果。 关于电调的控制信号(重点): 电调信号是pwm信号,信号频率为50HZ,一个周期为20ms。对于电调来讲, 高电平脉宽为1ms表示停转(低于1ms的时候电机会发出滴滴的声音),高电平脉宽为2ms表示满油门运转(可以调整周期时间来控制转速,范围为1ms~2ms); 注: 其实无刷电机的驱动方式跟舵机一模一样。对于舵机来说1.5ms是归中,1ms和2ms分别为左右满舵。值得一提的是,电调有双向以及单向的,双向的可以通过程序控制电机正反转,双向电调1ms的时候,为电机满速反转。单向电调,无刷电机三根线与电调三根线接即可,接线方式任意,若发现电机旋转方向相反,只要调整上述三根的任意两根线即可。电调与舵机的pwm驱动时序图: 2、无刷电机 电机参数: KV额定值为1000,可以使用2S,3S或4S LiPo电池供电,并且需要30A ESC。 无刷电动机的KV额定值定义了无负载时每伏电动机的RPM。在这种情况下,1000KV意味着,例如,如果我们为电动机提供2S锂电池,其电压为7.4伏,则电动机的最大RPM可以达到1000的7.4倍,即7400 RPM。无刷电机非常耗电,最常用的供电方法是使用锂聚合物电池。 LiPo电池的“ S”号表示该电池有多少个电池,每个电池的电压为3.7V。在实验中,我使用的是3S LiPo电池,该电池具有3节电池且为11.1V。因此,我可以预期我的电机将达到11100的最大RPM。 最后,在实验中要使用的20A电调,它可以满足电动机的要求。 ESC的一侧有3条线,用于控制电动机的三相,而另一侧则有2条线,为信号线和GND,用于接收开发板的pwm信号和共地。 注: 有些电调这一侧是有三根线的,一根为信号线,另外两根为+5V和GND用来给开发板供电。我使用的这款是没办法通过电调给开发板供电的,需要另开接电源给开发板供电。 二、如何接线 图片中,电调ESC一侧三个口接电机三根线(随便接,没有顺序),另外一侧,有4根线(有一些电调是5根,多出来一根可以给开发板供电),红线(粗),黑线(粗)接电池正负极,白线(细)接开发板pwm引脚,黑线接开发板GND共地。 三、 程序驱动 1、FPGA程序(Verilog) module red_run( sys_clk, sys_rst_n, data, //data为控制信号输入,这里我用的是红外遥控来控制转速,你们可以把它改成开发板按键控制就好了 pwm_out); input sys_clk; input sys_rst_n; input [7:0] data; output pwm_out; wire sys_clk; wire sys_rst_n; wire [7:0] data; reg pwm_out; parameter s=1000_000,//20ms-----T s0=125_000,//2.5ms----180 s1=100_000,//2ms-----135 s2=75_000,//1.5ms----90 s3=50_000,//1ms-----45 s4=25_000;//0.5ms---0 s5=60_000, reg [15:0] period_cnt ; //1khz 1ms 1ms/20ns=50000 reg [31:0] cnt_r; reg [31:0] cnt; always@(*)begin if(!sys_rst_n)begin cnt_r 《= 31‘d0; end else case(data) 8’d22: cnt_r 《= s4; 8‘d25: cnt_r 《= s3; 8’d13: cnt_r 《= s2; 8‘d12: cnt_r 《= s1; 8’d24: cnt_r 《= s0; 8‘d94: cnt_r 《= s5; default:begin cnt_r 《= s3; end endcase end always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)begin if(!sys_rst_n) cnt 《= 31’d0; else if(cnt 》= s) cnt 《= 31‘d0; else cnt 《= cnt + 1’b1; end always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)begin if(!sys_rst_n) pwm_out 《= 1‘b0; else if(cnt 《= cnt_r) pwm_out 《= 1’b1; else pwm_out 《= 1‘b0; endendmodule //red_run 2、Arduino程序(C) #include《Servo.h》Servo ESC; //Servo函数用来产生pwm信号int poLValue;void setup(){ //ALLach the ESC on pin 9 ESC.attach(9,1000,2000); //(pin,min pulse width,max pulse width in)}void loop(){ potValue - analogRead(A0); poLValue - map(poLValue,0,1023,0,180); ESC.write(potValue);} |
2533 浏览 0 评论
9769 浏览 4 评论
37507 浏览 19 评论
5194 浏览 0 评论
25584 浏览 34 评论
1922浏览 2评论
2227浏览 1评论
2781浏览 1评论
959浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-6 10:34 , Processed in 1.347650 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
