扫一扫,分享给好友
我手上有个LDE灯25V的供电控制电路,是用变压器变的压(变压器交流输入处串了个电阻式的调压电位器,用以调节输出电压的大小,以达到调光的目的),然后用一个大的整流桥堆整流后分成25个支路(支路负载为26V),在每个支路上并联了一个滤波电容(4700uF/50V),在供电后发现只要输出电压没达到26V时灯具就会频闪,而当我不用大整流桥统一整流,而是改为各个支路单独整流后就不会发生这种情况了,这是什么原因,请各位大虾们不吝赐教,谢了!
3个回答
这是个很奇怪的问题,两种供电方式应该是等同的,效果为什么不一样。建议换一个整流桥堆试一下,也许桥堆的某个臂性能不好。
会不会是电容不够大
我想应该是大整流桥规格不太对,建议用大电流的整流桥看看。
2291 浏览 1 评论
4088 浏览 1 评论
8190 浏览 0 评论
1992 浏览 0 评论
17404 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-25 02:19 , Processed in 0.624332 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
