12864显示屏的外观尺寸:93×70×12.5mm ;视域尺寸:73×39mm,可显示汉字及图形;内置8192个中文汉字(16×16点阵)、128个字符(8×16点阵)及64×256点阵显示RAM(GDRAM);电源:VDD 3.3V~+5V(内置升压电路,无需负压); 显示内容:128列×64行;显示颜色:黄绿;显示角度:6:00钟直视。
12864各引脚功能表 12864电路接线方式 12864LCD模块有并行和串行两种连接方法。串行模式和并行模式的区别如下: (1) 串行有查忙,需要加延时,否则会出现乱码;并行没有查忙,可以不用延时。 (2) 串行速度相对较慢,但是占用的I/O口少;并行相对速度快,但是占用的I/O口多,需要8+3条I/O口。 (3)串行模式CS要特殊处理,控制起来比较耗时,占用单片机资源多。 经过分析与评估,本设计有足够的I/O口提供给12864,并且52单片机并不是性能特别强的单片机,所以选择采用并行传输模式。 VSS接地,VDD接电源,VO接地,使对比度最大,RS接P2.4口,高电平数据寄存器,低电平指令寄存器,R/W接P2.5口,高电平读取,低电平写入,EN接P2.6口,脉冲信号触发,D0-D7与P0-P7口相连时要接4.7KΩ的上拉电阻,用于数据传输,PSB接VCC选择并行工作方式,LCD+接VCC其中R2用于限流控制背光亮度,LCD接地。 |
3441个成员聚集在这个小组
3302 浏览 1 评论
3955 浏览 0 评论
3460 浏览 0 评论
4026 浏览 1 评论
20708 浏览 11 评论
840浏览 2评论
1074浏览 2评论
1074浏览 1评论
1194浏览 1评论
411浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-11 07:34 , Processed in 0.887674 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
