谈到室内设计,最重要的莫属照明设计了。人的眼睛感知外边的一切都是来源于光的辐射,所以说光在照明中占据了主导部分决不过分。没有光,对于我们而言什么都是黑暗的,很多事情都无法完成。所以我们首先要掌握一些基础性的概念。
1.色温 它是用来描述光线的颜色的,一般用Tc表示,单位是K(开尔文温度)。生活中常用色温是2000-10000K。自然界中,清晨的色温在3000K左右,中午阳光5000K左右,而黄昏则为2000K左右。 2.显色性 显色性和色温这个概念也是经常容易弄混的。色温是用来描述光的,而显色性描述的是光源对物体颜色的还原能力的。显色性的数值越高,光源对物体颜色的还原性就越好。一般用Ra(显色指数)表示,没有单位。越接近100,显色性越好。 3.光通量 用来计量光源的发光量,光源每秒发出的可见光亮的总和,一般用Φ表示,单位是LM(流明)。 4.照度 它是同来表示被照面上接受光的强弱,就是指被照面单位面积接受的光通量,一般用E表示,单位是LX(勒克斯)。 5.亮度 亮度和照度是很容易混淆的概念,亮度是人眼感受到的光的强度,它其实表示的是发光体反射光的能力强弱。可以说亮度是一个主观的量。一般用L表示,单位是(坎德拉/平方米)。 |
3311个成员聚集在这个小组
3168 浏览 1 评论
3817 浏览 0 评论
3329 浏览 0 评论
3860 浏览 1 评论
20427 浏览 11 评论
553浏览 2评论
537浏览 2评论
616浏览 1评论
710浏览 1评论
267浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 15:33 , Processed in 0.887068 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
