基于51单片机红外遥控定时开关智能家电插座设计
本系统由STC8C52单片机电路+时钟DS1302电路+LCD1602液晶显示电路+按键电路+继电器控制电路+蜂鸣器报警电路+红外传感器电路+电源电路组成。 1、DS1302时钟芯片,准确计时,自带3V纽扣电池,当系统掉电后,纽扣电池供电给时钟芯片继续工作,再次上电无需重新设置时间。 2、LCD1602液晶可以显示时、分、秒、星期、年、月、日。 3、可以设置5个开关开的时间和5个开关关的时间,每一个时间都可以单独设置成是否工作有效(Y/N),设定的时间并具有掉电保存功能,保存在STC单片机的内部,上电无需重新设置。 4、继电器吸合指示灯亮实现开关开,继电器断开指示灯灭实现开关关,继电器可以外接其他的家用电器。 5、具有自动模式和手动模式,手动模式下按加、减键就可以实现开关的开和关。 6、开机默认是自动模式,当现在的时间和设置开的时间一致时,继电器工作打开开关,当现在的时候和设置关的时间一致时继电器断开关闭开关。 7、开关的开和关蜂鸣器的提示声不同,当开关开时,蜂鸣器会发出滴滴的提示声,开关关时,蜂鸣器会长鸣一声。 8、具有红外遥控功能,可以用红外遥控器完成整个产品的操作。“|《《”标识手动或切换,“》》|”表示设置或换页,“—”表示手动情况关闭或设置值--,“+”表示手动情况打开或设置值++。 9、时间段的设置,具有掉电不丢失数据功能。 |
2716 浏览 0 评论
418浏览 1评论
708浏览 0评论
428浏览 0评论
648浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-23 16:26 , Processed in 2.519259 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
