实时时钟(RTC)是专用于维持一秒时基的计时器。此外,RTC通常用于在软件或硬件中跟踪时钟时间和日历日期。RTC的许多功能是非常专业的,是维持高精度和非常可靠的操作所必需的。单片机外部有RTC设备,可与I2C或SPI总线接口。
一、实时时钟概述 实时时钟的基本功能是产生一秒的间隔并保持连续计数。如下图所示,该时序图描述了RTC的基本功能。 还显示了程序功能A,该功能读取秒计数器并安排事件B在未来三秒发生。此操作称为警报。请注意,秒计数器连续运行,并且不会停止和启动。对于RTC有两个主要要求,分别是准确性和连续运行。下图为RTC的常见硬件功能: RTC通常具有自己的内部振荡器和外部晶体,并可以选择使用外部频率基准。所有时钟源均以32768Hz运行。外部时钟源允许使用非常精确和稳定的设备,例如TCXO(温度补偿晶体振荡器)。 使用多路复用器选择时钟源,并将其输入到预分频器中,该预分频器将时钟分频为32768(215),以产生一秒的时钟。 基本上RTC都具有秒计数器,通常为32位或更多。一些RTC具有专门的计数器来跟踪一天中的时间和日历日期。 没有时间和日期计数器的基本RTC为此目的使用软件。常见的选择是来自输出引脚的1Hz方波。RTC将具有多个可能的事件来生成处理器中断。 RTC通常具有专用的电源引脚,以允许在单片机的其余部分掉电时进行操作。该电源引脚通常连接到电池或单独的电源。 二、RTC精度和频率补偿 RTC的精度取决于32,768Hz时钟源。在设计良好的晶体振荡器中,误差的主要来源是晶体。外部TCXO可用于高度精确的定时,或者特殊的频率补偿威廉希尔官方网站 可用于较便宜的晶体和内部振荡器。晶体误差的三个主要来源: 1.初始电路和晶体容差。 2.晶体随温度漂移。 3.晶体老化。 下图为一些与RTC精度有关的概念: 该图上的深蓝色迹线显示了典型的初始公差以及随温度的变化。粉色轨迹仅显示温度误差。补偿温度的关键在于,晶体的行为是众所周知的,并可以通过二次方程式进行预测。如果在制造电路板并且已知温度之后测量初始误差,则可以补偿最大的误差源。 经过仔细补偿后,黄色面积是准确度的合理目标。请记住,一年中1 ppm大约需要30秒。晶体老化难以弥补。幸运的是,老化通常每年只有几ppm。 三、如何更改RTC时间 目前,有两种方法可以更改RTC的时序,作为系统的一部分以补偿错误。如前面所讲的,在秒计数器的每个周期内,可得到预分频器所计数的振荡器周期数。 前两秒是通常的32768个周期。该软件使用温度读数和初始误差来确定振荡器正在快速运行,并且32768个周期实际上为0.99990秒。为了补偿这个小误差,该软件会告诉RTC每四秒钟将预分频器的模数更改为32781,以增加一些时间。 下图为预分频器计数的振荡器周期: 此威廉希尔官方网站 的优势在于,从第二秒到第二秒的时间间隔变化很小。但是,该威廉希尔官方网站 需要一个可调节的预分频器和其他寄存器来保存特殊的预分频计数和特殊计数应用之间的秒数。 如果RTC没有特殊的预分频器来调整时序怎么办?下图为另一种方法,该方法没有预分频器: 在这种情况下,框中的数字是秒计数器。显示的计数是100251,后跟100252。软件一直在连续计算调整并跟踪RTC秒计数。当错误累积到精确的一秒时,软件会增加或减少一秒以调整累积的错误。 该威廉希尔官方网站 的缺点是,在进行调整时,从秒到秒的变化很大。该威廉希尔官方网站 具有与任何RTC兼容的优势。 四、 实时时钟的安全性 安全性是一个有趣的要求。在某些应用程序中,时间用于为客户计费以使用服务或消耗资源。关于防止或检测RTC的黑客攻击,有广泛的实践体系。威廉希尔官方网站 的范围从外壳的入侵检测到单片机的特殊功能。 如果单片机上的RTC具有特殊的寄存器,可以允许软件永久锁定关键寄存器。一旦锁定,就无法更改它们,并且可以防止它们被黑客入侵或失控。需要注意的是,更改时间需要完全复位单片机。 五、时间和日期 一些RTC具有硬件计数器,可以维护一天中的时间和日历日期。这需要分钟、小时、天、月、年的计数器,并考虑润年。时间和日历日期也可以通过软件保存。 一个突出的例子是time.h文件中C标准库中的函数。对于微控制器,该系统可以基于RTC的秒计数器。必须编写四个小的自定义函数以完全支持time.h库。 此处感兴趣的一个函数由库中的time()函数调用,该函数以从称为“纪元”的起点开始的秒数返回时间,通常是1970年1月1日。通常,要读取的自定义函数硬件计时器名为get_time()或类似的变体。get_time()所做的所有操作都会读取秒计数器并返回该值。图书馆会做剩下的事情,以秒为单位将此时间转换为当前日期和日期。 |
2391 浏览 0 评论
934浏览 2评论
567浏览 1评论
332浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:27 , Processed in 1.379877 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
