一、中断
中断是指计算机运行过程中,出现某些意外情况需主机干预时,机器能自动停止正在运行的程序并转入处理新情况的程序,处理完毕后又返回原被暂停的程序继续运行。 二、51单片机中断级别 中断号 优先级 中断源 中断入口地址 0 1(最高) INT0 外部中断0 0003H 1 2 T0 定时器/计数器0中断 000BH 2 3 INT1 外部中断1 0013H 3 4 T1 定时器/计数器1中断 0018H 4 5(最低) TX/RX 串行口中断 0023H 三、中断结构图 四、中断寄存器 1、 中断允许控制寄存器IE 位地址 AFH AEH ADH ACH ABH AAH A9H A8H 位序号 7 6 5 4 3 2 1 0 位名称 EA - - ES ET1 EX1 ET0 EX0 EX0/EX1:外部中断允许控制位 EX0=1 外部中断0开关闭合 //开外部0中断 EX0=0 外部中断0开关断开 ET0/ET1:定时中断允许控制位 ET0=1 定时器中断0开关闭合 //开内部中断0 ET0=0 定时器中断0开关断开 ES:串口中断允许控制位 ES=1 串口中断开关闭合 //开串口中断 ES=0 串口中断开关断开 2、 定时器控制寄存器TCON 位地址 8FH 8EH 8DH 8CH 8BH 8AH 89H 88H 位序号 7 6 5 4 3 2 1 0 位名称 TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 外部中断: IE0/IE1:外部中断请求标志位 当INT0(INT1)引脚出现有效的请求信号,此位由单片机自动置1, CPU开始响应,处理中断,而当入中断程序后由单片机自动置0. IT0/IT1:外部中断触发方式控制位 //选择有效信号 IT0/IT1=1:脉冲触发方式,下降沿有效。 IT0/IT1=0:电平触发方式,低电平有效。 内部中断: TF0/TF1:内部定时器/计数器溢出中断标志位 当定时器、计数器计数溢出的时候,此位由单片机自动置1, cup开始响应,处理中断,而当进入中断程序后由单片机自动置0. //内部中断实际上就是利用内部的计数器, 只不过提供计数的脉冲来自单片机自身。 TR0(TR1):定时器/计数器启动位 //启动定时器 TR0/TR1=1;启动定时器/计数器0 TR0/TR1=0;关闭定时器/计数器0 3、 串口控制寄存器SCON 位地址 9FH 9EH 9DH 9CH 9BH 9AH 99H 98H 位序号 7 6 5 4 3 2 1 0 位名称 SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI TI:串行口发送中断标志位 当单片机串口发送完一帧数据后,此位由单片机自动置1, 而当进入中断服务程序后是不会自动清0的, 必须由用户在中断服务中用软件清0. RI:串行口接收中断标志位 当单片机串口接收完一帧数据后,此位由单片机自动置1, 而当进入中断服务程序后是不会自动清0的, 必须由用户在中断服务软件中用软件清0. 4、 中断优先控制寄存器IP 位序号 7 6 5 4 3 2 1 0 位名称 - - - PS PT1 PX1 PT0 PX0 PS---串行口中断优先级控制位。 PS=1,串行口中断定义为高优先级中断。 PS=0,串行口中断定义为低优先级中断。 PT1---定时器/计数器1中断优先级控制位。 PT1=1,定时器/计数器1中断定义为高优先级中断。 PT1=0,定时器/计数器1中断定义为低优先级中断。 PX1---外部中断1中断优先级控制位。 PX1=1,外部中断1中断定义为高优先级中断。 PX1=0,外部中断1中断定义为低优先级中断。 PT0---定时器/计数器0中断优先级控制位。 PT0=1,定时器/计数器0中断定义为高优先级中断。 PT0=0,定时器/计数器0中断定义为低优先级中断。 PX0---外部中断0中断优先级控制位。 PX0=1,外部中断0中断定义为高优先级中断。 PX0=0,外部中断0中断定义为低优先级中断。 5、 定时器工作方式控制寄存器TMOD 位序号 7 6 5 4 3 2 1 0 定时器 定时器/计数器1(ET1) 定时器/计数器0(ET0) 位名称 GATE C/T M1 MO GATE C/T M1 M0 GATE——门控制。 GATE=1时,由外部中断引脚INT0、INT1来启动定时器T0、T1。 当INT0引脚为高电平时TR0置位,启动定时器T0; 当INT1引脚为高电平时TR1置位,启动定时器T1。 GATE=0时,仅由TR0,TR1置位分别启动定时器T0、T1。 C/T——功能选择位 C/T=0时为定时功能, C/T=1时为计数功能。 M0、M1——方式选择功能 M1 M0 工作方式 功 能 0 0 工作方式0 13位计数器 0 1 工作方式1 16位计数器 1 0 工作方式2 自动再装入8位计数器 1 1 工作方式3 定时器0:分成两个8位计数器 定时器1:停止计数 6、 定时器初值赋予寄存器(TH0/TH1,TL0/TL1) 五、定时器、计数器 1、 工作方式 2、 定时器初值计算 1.计数器初值的计算 设计数器的最大计数值为M(根据不同工作方式,M可以是2^13、2^16或2^8),则计算初值X的公式如下: X=M-要求的计数值 2.定时器初值的计算 在定时器模式下,计数器由单片机主脉冲fosc经12分频后计数。因此,定时器定时初值计算公式: X=M-(要求的定时值)/(12/fosc) 式中,M为定时器模值(根据不同工作方式,M可以是213、216或28) 关于如何确定定时器T0的初值问题。定时器一但启动,它便在原来的数值上开始加1计数,若在程序开始时,我们没有设置TH0和TL0,它们的默认值都是0,假设时钟频率为12MHz,12个时钟周期为一个机器周期,那么此时机器周期为1us,记满TH0和TL0就需要216 -1个数,再来一个脉冲计数器溢出,随即向CPU申请中断。因此溢出一次共需65536us,约等于65.6ms,如果我们要定时50ms的话,那么就需要先给TH0和TL0装一个初值,在这个初值的基础上记50000个数后,定时器溢出,此时刚好就是50ms中断一次,当需要定时1s时,我们写程序时当产生20次50ms的定时器中断后便认为是1s,这样便可精确控制定时时间啦。要计50000个数时,TH0和TL0中应该装入的总数是65536-50000=15536.,把15536对256求模:15536/256=60装入TH0中,把15536对256求余:15536/256=176装入TL0中。 以上就是定时器初值的计算法,总结后得出如下结论:当用定时器的方式1时,设机器周期为TCY,定时器产生一次中断的时间为t,那么需要计数的个数为N=t/TCY ,装入THX和TLX中的数分别为: THX=(65536-N)/256 , TLX=(65536-N)%256 设置为计数器模式时,外部计数脉冲由T0或T1引脚输入到计数器。在每个机器周期S5P2期间采样T0,T1引脚电平,当某周期采样到一高电平输入,而下一周期又采样到一低电平时,则计时器加1,更新的计数值在下一个机器周期的S3P1期间装入计数器。由于检测一个从1到0的下降沿需要两个机器周期,因此要求被采样的电平至少维持一个机器周期。当晶振频率位12MHz时,最高计数频率不超过1/2MHz,即威廉希尔官方网站 脉冲的周期要大于2us。 补充, 定时计数器2: MCS-52单片机新增的定时计数器。 特点: --16位定时计数器 --具有捕捉、自动重装、波特率发生器3种工作模式 --可作为编程时钟发生器 寄存器: T2CON-定时器2控制寄存器 T2MOD定时器2方式寄存器 TH2,TL2定时计数寄存器 RCAP2H,RCAP2L-捕获/重装寄存器 引脚: T2(P1.0):定时器2外部时钟输入/时钟输出 T2EXP(P1.1):定时器2重装/捕获/方向控制 IE, IP, IPH中有定时器2的中断允许,终端优先控制位。 T2CON 寄存器 地址:0C8H 复位值:00000000B 7 6 5 4 3 2 1 0 TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/T2 CP/RL2 位 符号 功能 T2CON.7 TF2 定时器2溢出标志位。 RCLK或TCLK=1时不置位。 T2CON.6 EXF2 定时器2外部标志。 当EXEN2=1时,T2EX的负跳变产生捕获或重装时,EXF2=1. T2CON.5 RCLK 接受时钟标志 T2CON.4 TCLK 发送时钟标志 T2CON.3 EXEN2 定时器2外部使能标志。 T2CON.2 TR2 定时器2启动/停止控制位。0停止,1启动。 T2CON.1 C/T2 定时器计数器选择:0定时,1计数。 T2CON.0 CP/RL2 捕获重装标志,1捕获,0重装。 定时器2可以产生2个中断请求信号,分别是TF2和EXF2,这2中断请求信号通过逻辑“或”的关系共享一个终端请求通道。 定时器2溢出时,TF2置1,向CPU申请中断。若在定时器2工作在重装模式时候,使RCAP2H,RCAP2L的值自动装入TH2,TL2。 当EXEN2=1时,T2EX引脚的负跳变使EX2F置1,这个信号除了向CPU申请中断外,根据定时器2的工作方式,还有2个作用:一是将TH2,TL2的值装入RCAP2H,RCAP2L,称为捕获;二是将RCAP2H,RCAP2L的值装入TH2,TL2,称为重装。 TF2,EXF2必须由软件清除。 RCLK:当该位置1时,定时器2做串口接受波特率发生器,即接受时钟。否则使用定时器1做波特率发生器。 TCLK:当该位置1时,定时2做串口波特率发生器,即发送时钟。否则使用定时器1做波特率发生器。 TR2:置1时允许T2计数,置0时禁止T2计数 C/T2:置1时定时器2对T2引脚输入的脉冲计数。置0时定时器2对内部震荡信号的12分频或6分频计数。 CP/RL2:捕获/重装标志,置1时捕获,置0时重装。当定时器2做波特率发生器时,强制自动重装,不管该位状态。 捕获模式: CKCON的X2位控制内部振荡信号是12分频还是6分频。 T2CON的C/T2位控制T2对内部脉冲计数还是对外部脉冲计数。 T2CON的TR2位启动或停止计数 T2CON的CP/RL位置1,使T2工作在捕获模式 T2CON的EXEN2置1,连接T2EX引脚到捕获控制端。 在T2EX引脚的负跳变时刻,使TH2的值捕获到RCAP2H,TL2的值捕获到RCAP2L,同时使T2CON的EXF2置1,向CPU申请中断。 当T2溢出时,T2CON的TF2置1向CPU申请中断。 捕获方式可以用来测量外部脉冲的周期。 自动重装模式 自动重装模式下定时器的初值由硬件自动恢复。这个特性降低了软件开销。 T2的工作在自动重装模式时计数方向可变,即定时器2即可工作在增量式计数方式,也可工作在减量式计数方式。计数方式的选择由T2MOD寄存器的DCEN位控制使能,由T2EX引脚控制计数方向。 定时器2也可以在T2(P1.0)引脚输出可编程时钟。 通过配置T2MOD寄存器选择以上功能。 T2MOD寄存器 地址0C9H 复位值:XXXXXX00B 7 6 5 4 3 2 1 0 - - - - - - T2OE DCEN 位 符号 功能 T2CON.1 T2OE 定时器2输出使能 T2CON.0 DCEN 向下计数使能位,置1使能。 其他不用的位在编程时不要置1. 自动重装载模式 自动重装模式(DCEN=0)说明 CKCON的X2位控制内部振荡信号是12分频还是6分频。 T2CON的C/T2位控制T2对内部脉冲计数还是对外部脉冲计数。 T2CON的TR2位启动或停止计数 T2CON的CP/RL位置0,使T2工作在自动重装模式 T2CON的EXEN2置1,连接T2EX引脚到重装控制端。 在T2EX引脚的负跳变时刻,使RCAP2H 的值重装到TH2 , RCAP2L 的值重装到TL2 ,同时使T2CON的EXF2置1,向CPU申请中断。 当T2溢出时,T2CON的TF2置1,使RCAP2H 的值重装到TH2 , RCAP2L 的值重装到TL2 ,同时向CPU申请中断。 在DCEN=0时,定时器2增量式计数。 自动重装模式(DCEN=1) 自动重装模式(DCEN=1)说明 CKCON的X2位控制内部振荡信号是12分频还是6分频。 T2CON的C/T2位控制T2对内部脉冲计数还是对外部脉冲计数。 T2CON的TR2位启动或停止计数 T2CON的CP/RL位置0,使T2工作在自动重装模式 T2CON的EXEN2置1,连接T2EX引脚到重装控制端。 在定时器2溢出时,自动装入初值。 当T2EX=0时,定时器2减量方式计数,FFH自动装入TH2和TL2。 当T2EX=1时,定时器2增量方式计数,RCAP2H自动装入TH2,RCAP2L自动装入TL2。 波特率发生器模式 当T2CON的RCLK=1,或TCLK=1,或RCLK=TCLK=1时,定时器2做波特率发生器。 这时定时器2强制自动重装。 T2CON的C/T2=0时,定时器2对内部振荡脉冲的2分频计数。 T2CON的TR2位启动或停止T2计数 定时器2溢出时不向CPU申请中断,溢出信号16分频后做串口的发送或接收时钟。由RCLK,TCLK的状态决定。 当T2CON的EXEB2=1时,T2EX引脚可做为外部中断源,该引脚的负跳变使EXF2=1向CPU申请中断 可编程时钟输出 通过对定时器2的设置,可在T2(P10)引脚上输出频率可编程的时钟脉冲。 T2CON的设置 RCLK=TCLK=0 C/T2=0 CP/RL=0 TMOD2的T2OE=1 RCAPH2,RCAPL2的值控制输出时钟频率。 输出时钟频率= 振荡器频率/4*[65536-(RCAP2H,RCAP2H)] |
2391 浏览 0 评论
934浏览 2评论
567浏览 1评论
332浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:36 , Processed in 1.161204 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
