作为一个低功耗的物联网开发板 ESP32-C3-DevKitM-1 ,拿到手第一眼还不错:不大但很小巧,有点火柴盒的感觉: 开发板本身没啥好看的,盒子里就一个小的开发板,不大 重点是红框里的ESP32的芯片我还是第一次接触,如果对ESP32不了解的可以看看这个帖子的介绍:ESP32:一颗Wi-Fi+蓝牙+MCU的SOC,总之,就这个小的开发板拥有WiFi+BLE5(Bluetooth Low Energy,低功耗蓝牙)功能。 上电情况: 不得不说,这个LED是真的亮 还有背面的双排引脚已经全部标识出来,细节好评: 而在官网里获取的具体开发板信息如下: 对应的主要组件包括: 主要组件 介绍 ESP32-C3-MINI-1 ESP32-C3-MINI-1 是一款通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙双模模组,采用 PCB 板载天线。该款模组集成配置 4 MB 嵌入式 flash 的 ESP32-C3FN4 芯片。由于 flash 直接封装在芯片中,ESP32-C3-MINI-1 模组具有更小的封装尺寸。 5 V 转 3.3 V LDO 电源转换器,输入 5 V,输出 3.3 V。 5 V 电源指示灯 开发板连接 USB 电源后,该指示灯亮起。 I/O 连接器 所有可用 GPIO 管脚(除 flash 的 SPI 总线)均已引出至开发板的排针。请查看 排针 获取更多信息。 Boot 键 下载按键。按住 Boot 键的同时按一下 Reset 键进入“固件下载”模式,通过串口下载固件。 Micro-USB 接口 USB 接口。可用作开发板的供电电源或 PC 和 ESP32-C3FN4 芯片的通信接口。 Reset 键 复位按键。 USB 至 UART 桥接器 单芯片 USB 至 UART 桥接器,可提供高达 3 Mbps 的传输速率。 RGB LED 可寻址 RGB 发光二极管 (WS2812),由 GPIO8 驱动。 还有一些抽象的主要组件和连接方式: 以及我最关心的还是这个具体的引脚信息: 那么这些信息是如何获取的呢:步骤如下
好了,在拿到板子后第一步肯定是先去官网找资料: 通过盒子上面的信息找到对应的官网 ESP RainMaker · 为您的业务注入云动力 (espressif.com)接着就找到了我们的开发板信息: ESP32-C3 的确是Wi-Fi+蓝牙5 根据这个我们便找到了乐鑫的开发板设备对应信息 网址如下: ESP32Wi-Fi & 蓝牙 MCU I 乐鑫科技 (espressif.com)从这里我们可以看到我们的开发板信息:
在官网里我们需要的最重要的就是:入手指南 ESP32-C3-DevKitM-1 - ESP32-C3 - —ESP-IDF 编程指南 latest 文档 (espressif.com)到这里,我们就可以开始按照教程进行开发板的入门了 ` 本帖被以下淘专辑推荐:
2024 RISC-V 中国峰会:华秋电子助力RISC-V生态!
531 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】移植IEC61850协议助力电子电子发展
542 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】在Docker 中运行 OpenWrt
1478 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】以容器的方式安装 HomeAssistant
2031 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机试用体验】开箱及装载Debian系统
1440 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-9-21 16:29 , Processed in 0.317583 second(s), Total 32, Slave 26 queries .
