用液晶显示屏实时显示水温;三种工作模式通过按键选择,即时加热,并由LED灯指示,分别是咖啡模式(固定水温65度),沏茶模式(固定水温85度),用户模式(用户通过按键自行设定温度);温度PID控制;比例控制出水温度;显示屏显示温度;当检测到缺水时,蜂鸣器报警,对应LED指示灯亮,电机驱动水泵控制自动加水;当热水口检测到有杯子时,显示屏提示用户,等待一段时间自动出水。
做出系统的系统方框图、电路原理图。最后设计出一套可以实现基本功能的智能饮水机的控制系统并做出仿真和实物。 温度传感器实时检测水温,并传递信号给单片机,单片机将接收到的信号传给液晶显示屏,使液晶屏可以实时的显示当前的水温。人们通过按键选择他们需要的不同模式,相对应的指示灯发亮,单片机接收信号再传递给加热器,加热器进行加热。温度传感器检测温度,当温度到达人们指定的温度时,加热器停止加热。当热水口检测到有杯子时,单片机接收到信号,并传递给显示屏和电机,显示屏提醒用户;电机驱动,使混水阀打开,当杯子接满时,混水阀关闭。当水加热到高温,而人们想快速的喝到温度较低的水时,混水阀可通过控制热水和冷水的比例来快速的降低水温,出水。当压力传感器检测到饮水机缺水时,传递信号给单片机,单片机传递信号使蜂鸣器报警,并使电机驱动水泵进水。 单片机:89C51或52 温度传感器:DS18B20 液晶显示屏:LCD1602 检测杯子的传感器可换,不用压力传感器。计划用光电对管,超声波模块。 #include“reg52.h”#include “delay.h”#include “typedef.h”#include “1602.h”#include “key.h”#include “set.h”#include “18b20.h” #include “24c02.h”float Temp_Data=0;***it MLED0=P1^0; //咖啡模式65度***it MLED1=P1^1; //沏茶模式85度***it MLED2=P1^2; //用户模式 自由设置***it RLED=P1^3; //缺水指示灯***it GLED=P1^4; //出水指示灯***it CUP = P1^6; //水杯检测***it LEV = P1^7; //水位检测0表示没有水 1表示有水***it MENA=P3^6; //加水小水泵***it MENB=P3^7; //出水小水泵***it BUZZER=P2^0; //蜂鸣器 ***it HEAT_REALY=P2^1; //加热继电器void TimerInit(void);void GetTemp(void);void PageInit(void);void PageDisplay(void);void DataLoad(void); //数据加载void TempInit(void); //void PageDisplayInit(void);void PageDisplay(void);void ModeControl(void);void UserTempSet(void);void StoreCheck(void); //自动蓄水检测void TempControl(void); //温度自动控制 void UART_Init(void); //串口初始化 void GetDistance(void); //距离检测uchar Mode=0; //0咖啡模式65 1沏茶模式85 2用户模式uchar UserTemp=0; //用户温度 uchar TargetTemp=0; //目标温度uchar LowWater=0; //缺水标志 =0不缺水 =1缺水uchar US_RxBuf[5]={0};uchar US_RxCon=0;uint Distance=0; //距离void PageDisplay(void){ TempDisplay(5,Temp_Data); //实时显示温度 DisplayU8(20,TargetTemp); DisplayU8(28,Distance); |
1 条评论
2692 浏览 0 评论
905浏览 1评论
364浏览 1评论
672浏览 0评论
394浏览 0评论
607浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-1 13:24 , Processed in 1.859093 second(s), Total 90, Slave 68 queries .
