主要功能:
1、采用4位数码管设计。 2、下排按键一一对应六位选手。 3、上排三个按键,从左到右依次为:开始、暂停、复位。 4、操作流程:上电后数码管显示“----”当主持人按下“开始”键后,倒计时60秒,开始计时,此时,六位选手就可以抢答,如有紧急情况需要停止的话,主持人按“暂停”键就可以,如果有选手抢答成功,数码管显示“1 03”,1表示是1号选手,03表示总得分3,此时按查看计分键加一分,按设置时间键减一分,当倒计时为0秒时,此题结束,表示超时没有任何选手抢答成功,蜂鸣器报警,主持人按“复位”键后重新开始。若选手超前抢答,则犯规并报警。 5、可以设定倒计时时间,在上电后,数码管显示“----”,此时按下设置时间对应的按键,进入倒计时时间设定状态,1号选手对应的按键为时间加,2号选手对应的按键为时间减,设定完成后再按设置时间键退出。 6、可以查看各选手计分情况,在初始界面下数码管显示“----”,按下查看计分对应的按键,进入计分查看状态,此时分别按下选手对应的按键可查看各选手的计分,按复位键可清空计分。 |
2636 浏览 0 评论
846浏览 1评论
303浏览 1评论
621浏览 0评论
347浏览 0评论
564浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-4 13:06 , Processed in 1.117485 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
