c语言和c51大部分的地方都是相同的,他们的语句,结构,顺序都是很相似的,只是c51相比与c语言,多了很多变量类型和其他的东西,下面是总结c语言和c51的一些不同之处。
变量类型 位变量声明 bit c51中特有的一种变量声明,bit变量位域只有0和1,长度也只有1 存储类型 很多不管学过还是没学过c语言对于这个词都会有一些陌生,其实我们在学习c语言的时候接触过这个东西,在c语言里面,存储结构有四种,分别是auto,static,extern,register这四种,这里不再一一说明,下面讲一下c51里面的集中存储结构。 data型,直接寻址片内数据存储区,访问速度快,128字节 bdata型,可以位寻址片内数据存储区,允许位于字节混合访问16字节 idata型,可以间接被片内数据存储区访问,可以访问片内所有RAM空间,256字节 pdata型,分页寻址片外数据存储区,有MOVX@RI访问,256字节 xdata型,寻址片外数据存储区,由movx@dptr访问,64k字节 code型,寻址代码存储区,由movx@dptr访问,64k字节。 |
2385 浏览 0 评论
933浏览 2评论
566浏览 1评论
331浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 18:02 , Processed in 1.048986 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
