本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 15:11 编辑 大多数模拟传感器会产生与其测量的环境因素成比例的阻值、电感或电容值的变化。热敏电阻阻值的变化与温度成比例,湿度传感器改变其电容值,而某些接近传感器甚至会改变自身的电感值。传统的转换方法先将电阻、电容或电感转换为电压,然后使用一个ADC将电压转换为数字值。但是,假使我们可以将传感器的输出直接转换为数字值,又会怎样? 利用不起眼的片内电压比较器构建简单的张弛振荡器,可以将电阻、电容或电感转换为可变的频率,然后使用定时器外设来测量该频率。图1显示了两个简单的振荡器电路。除了简单这一显而易见的优点外,两个电路由于自身会对输入信号求平均,因而具有一定的噪声抑制能力。不过,其分辨率还由采样时间决定。 在两个电路中,电阻R1、R2和R3提供滞回电压,根据比较器的输出状态来调节比较器跳变电平的大小。左边电路中的R4和L1与右边电路中的R4和C1作用相同,用于设置工作频率。通过用适当的阻性、容性或感性传感器替换R4、C1或L1,就能构建一个频率可随传感器输出值变化的变频振荡器。然后使用timer0和Timer1将频率转换为数字值。Timer1的计数频率与振荡器频率相同,Timer0设置采样周期。当Timer0溢出时,Timer1停止计数,它的当前值就是转换的结果。 |
1 个讨论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
232 浏览 0 评论
800 浏览 1 评论
1131 浏览 0 评论
2055 浏览 0 评论
2275 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-16 09:38 , Processed in 0.550027 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
