做了个升压器,14升36的,用在灯上,升压后电流是2.2A。接锂电池时,锂电池内部吱吱响,电池放电额定电流是8A。是电流太大,还是其他什么原因导致锂电池吱吱响?望各位大牛指教。补充一下,用的是boost升压电路。 |
5个回答
你这是大功率直流变换器,工作电流是脉冲式的,导致电池极板震动,这对电池的安全是不利的。解决的办法是在电池上并联大电容。
谢谢哈!我加个电容补偿,试试! |
不是补偿,倒可以理解成滤波。加个大容量的电容,相当于降低电源内阻,也相当于增大了电源的瞬间容量。
电池功率不够,加电容会有缓解!
加大电容相当于降低电源的交流内阻,也就减小了电源内阻上分配到的交流电功率,既减小了电源的发热,又减小了电源极板的震动。
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:05 , Processed in 1.534210 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
