本帖最后由 zhihuizhou 于 2012-2-17 13:48 编辑 更多电压比较器知识请进入专题:https://bbs.elecfans.com/topic-dianyabjq.html LM339中文资料: LM339内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是: 1)失调电压小,典型值为2mV; 2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V; 3)对比较信号源的内阻限制较宽; 4)共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo; 5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压; 6)输出端电位可灵活方便地选用。 LM339集成块采用C-14型封装,图1为外型及管脚排列图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。 LM339类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。 LM339引脚图 采用双列直插14 脚塑料封装(DIP14)和微形的双列14 脚塑料封装(SOP14) ![]() 内部结构图 ![]() 1/4 的内部电路图 LM339引脚功能排列表: ![]() LM339主要参数表: ![]() 电特性(除非特别说明,VCC=5.0V, Tamb=25℃) ![]() LM339应用注意事项: LM339是高增益,宽频带器件,象大多数比较器一样,如果输出端到输入端有寄生电容而产生耦合,则很容易产生振荡.这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过渡的间隙.电源加旁路滤波并不能解决这个问题,标准PC板的设计对减小输入—输出寄生电容耦合是有助的.减小输入电阻至小于10K将减小反馈信号,而且增加甚至很小的正反馈量(滞回1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可能产生由于寄生电容引起的振荡.除非利用滞后,否则直接插入IC并在引脚上加上电阻将引起输入—输出在很短的转换周期内振荡,如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要. 比较器的所有没有用的引脚必须接地. LM339偏置网络确立了其静态电流与电源电压范围 2.0~30V无关. 通常电源不需要加旁路电容。 差分输入电压可以大于Vcc并不损坏器件.保护部分必须能阻止输入电压向负端超过-0.3V. LM339的输出部分是集电极开路,发射极接地的 NPN输出晶体管,可以用多集电极输出提供或 OR ing 功能.输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc端电压值的限制.此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制.当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升.输出饱和电压被输出晶体管大约60ohm 的γSAT限制。当负载电流很小时,输出晶体管的低失调电压(约1.0mV)允许输出箝位在零电平。 |
谢谢楼主贡献。挺给力的。赞 请问用什么芯片可以代替LM339 |
我这个有个题目对您来说应该很简单,但对于初出茅庐的我来说很难?你能帮我看一下吗?题目是:利用两个比较器和一个三极管,一个红色LED灯和一个绿色LED灯,电阻、电容、二极管若干,设计一个电压检测电路。该电路接收一个信号输入Vi和一个控制输入VT,VT=5V。当-VT
(1)比较器可以使用LM311或者LM339,LED选用工作电压为1.5V,工作电流为10mA。 (2)信号输入可以用信号发生器产生,分析输入为正弦波和三角波时的输出波形。 谢谢楼主,好人一生平安。 |
1806 浏览 0 评论
1169 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1851 浏览 0 评论
1639 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1730 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 19:37 , Processed in 0.460407 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
