该模板适用于51单片机入门,比较易于理解,包含定时器和串口的操作。
可以在定时器T0中断服务函数和主循环中实现主要功能,在UART中断服务函数(T1定时器)中实现简单的串口通信接收命令的功能。 注:本模板STC89C52RC单片机使用11.0592MHz的晶振,若使用12MHz晶振可修改定时器相关位置 STC89C52RC原理图 模板及分析 1.主要结构 #include 《reg52.h》unsigned char T0RH = 0; //T0重载值高字节unsigned char T0RL = 0; //T0重载值低字节unsigned char RxdByte = 0; //串口接收到的字节void ConfigTimer0(unsigned int ms);void ConfigUART(unsigned int baud);void main(){ EA = 1; //使能总中断 ConfigTimer0(1); //配置为1ms ConfigUART(9600); //配置波特率为9600 while(1) { }}/*配置并启动T0,ms-T0定时时间*/void ConfigTimer0(unsigned int ms){}/*串口配置函数,baud-通信波特率*/void ConfigUART(unsigned int baud){}/*T0中断服务函数*/ void InterruptTimer0() interrupt 1{}/*UART中断服务函数*/void InterruptUART() interrupt 4{} 2.配置及实现T0中断 先写配置函数ConfigTimer0。要实现每隔一定时间单片机进入T0中断服务函数执行它的功能,首先要确定多久进入一次中断。 我们输入这个函数的参数是ms,需要在函数中转换成单片机实际的工作方式来计算。 STC89C52RC的1个机器周期等于12个时钟周期。单片机的工作周期要用机器周期计算,每过一个单片机的工作周期,定时器的值就从初值向上增加1,在16位定时器模式下直到65536溢出,触发相应中断,进入相应中断服务函数。 以11.0592MHz的晶振为例,先将时钟周期转换为机器周期,ms转换为s计算出所需的计数值。由于定时器是向上计数溢出的,所以要用溢出值减去计数值得出重载值。(假如定时器是向下计数的就不用这步) unsigned long tmp;tmp = 11059200 / 12; //计算所需的计数值tmp = (tmp * ms) / 1000; tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值 T0是个16位定时器,分为TH0高8位和TL0低8位,对应重载值也要分开计算。 unsigned char T0RH = 0; //T0重载值高字节unsigned char T0RL = 0; //T0重载值低字节T0RH = (unsigned char)(tmp》》8); //定时器重载值拆分为高低字节T0RL = tmp; TCON: TMOD: IE: 接下来配置TCON、TMOD和IE这些寄存器。 先把工作模式寄存器TMOD配置为16位定时器模式,然后给TH0、TL0两个8位寄存器赋初值,再配置可位寻址的中断允许寄存器IE,即ET0 = 1,最后配置 定时器/控制器控制寄存器TCON:TR0 = 1 启动T0定时器。 TMOD &= 0xF0; //清零T0控制位TMOD |= 0x01; //配置T0为模式1TH0 = T0RH; //加载T0重载值TL0 = T0RL;ET0 = 1; //使能T0中断TR0 = 1; //启动T0 最后在T0中断服务函数InterruptTimer0中每次溢出进入中断的时候重新初始化定时器的值,执行功能。 TH0 = T0RH; //重载初值TL0 = T0RL;。。. 3.配置及实现串口中断 串口中断和上面的中断又有所不同。首先,它只能由T1或T2定时器作为“波特率发生器”,T0不可以;其次,定时器的作用是定时检测数据,而不是定时进入中断;再就是串口一般由P3.0(RXD)和P3.1(TXD)担当,因为关于具体通信协议已经由单片机的硬件电路实现了,我们只要懂得如何配置寄存器就可以。 (STC89C52RC只有一个串口,假如要这个单片机既使用串口接收传感器的一些数据,又要把数据通过串口通信传回上位机,一个串口就不够用了,可以用IO口模拟串口,自己写一下串口通信协议的实现,最方便的是用2个串口的单片机) SCON:(串口控制寄存器) 先配置串口为模式1(一字节接收8位),然后配置定时器T1为8位重装载模式,即TL1每次达到256溢出后装载TH1的值。,默认 电源控制器及波特率选择寄存器 PCON = 1, 一个位检测32次,同理,用256减得到T1重载值,也就是控制溢出的时间为约定好波特率时(9600),一个位占用时间的 1 32 frac {1}{32} 321。 SCON = 0x50; //配置串口为模式1TMOD &= 0x0F; //清零T1控制位TMOD |= 0x20; //配置T1为模式2TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //计算T1重载值TL1 = TH1; //初始等于重载值 ET1 = 0; //禁止T1中断ES = 1; //使能串口中断TR1 = 1; //启动T1 SBUF为串口数据缓冲寄存器,大小为8字节。 当接收一字节数据结束时,RI自动置1,要在中断服务函数中手动归0;TI 同理。然后接收数据,传递执行功能的信息。 /*UART中断服务函数*/void InterruptUART() interrupt 4{ if (RI) //接收到字节 { RI = 0; //手动清零接收中断标志位 RxdByte = SBUF; //接收到的数据(8位)保留在接收字节变量中 SBUF = RxdByte; //接收到的数据直接发回,用以提示输入信息是否被正确接收 。。. } if (TI) //字节发送完毕 { TI = 0; //手动清零发送中断标志位 }} 完整模板代码 /************************************************************************ 中断的4个寄存器(都为8位)* 中断允许 中断优先级 定时器/计数器工作模式 定时器/计数器控制* IE IP TMOD TCON* 位寻址 固定 不可位寻址 位寻址* EA|ET1|ES1 ---- T1|T0 TR0|TR1* 串口控制寄存器 SCON 不可位寻址 置0x50* 中断优先级(0~5):INT0 T0 INT1 T1 TX/RX T2** 具体的可转入reg52.h头文件中查看************************************************************************/#include 《reg52.h》/******************************定义引脚*********************************//******************************定义全局变量*****************************//*************************定时器********************************/unsigned char T0RH = 0; //T0重载值高字节unsigned char T0RL = 0; //T0重载值低字节/************************串口通信*******************************/unsigned char RxdByte = 0; //串口接收到的字节/****************************函数声明***********************************/void ConfigTimer0(unsigned int ms);void ConfigUART(unsigned int baud);/*主函数*/void main(){ EA = 1; //使能总中断 ConfigTimer0(1); //配置为1ms ConfigUART(9600); //配置波特率为9600 while(1) { }} /*配置并启动T0,ms-T0定时时间*/void ConfigTimer0(unsigned int ms){ unsigned long tmp; tmp = 11059200 / 12; //计算所需的计数值(ms换算成s) tmp = (tmp * ms) / 1000; tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值 //tmp = tmp + 13; //补偿中断响应延时造成的误差 T0RH = (unsigned char)(tmp》》8); //定时器重载值拆分为高低字节 T0RL = (unsigned char)tmp; TMOD &= 0xF0; //清零T0控制位 TMOD |= 0x01; //配置T0为模式1 TH0 = T0RH; //加载T0重载值 TL0 = T0RL; ET0 = 1; //使能T0中断 TR0 = 1; //启动T0} /*串口配置函数,baud-通信波特率*/void ConfigUART(unsigned int baud){ SCON = 0x50; //配置串口为模式1 TMOD &= 0x0F; //清零T1控制位 TMOD |= 0x20; //配置T1为模式2 TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //计算T1重载值(32:PCON配置为1,一个数据监测32次,保证准确性) TL1 = TH1; //初始等于重载值 ET1 = 0; //禁止T1中断 ES = 1; //使能串口中断 TR1 = 1; //启动T1}/******************************自定义函数*******************************//******************************自定义函数END****************************//*T0中断服务函数*/ void InterruptTimer0() interrupt 1{ TH0 = T0RH; //重载初值 TL0 = T0RL; /**************************定时器0功能实现***************************/ /*******************************END**********************************/ }/*UART中断服务函数*/void InterruptUART() interrupt 4{ if (RI) //接收到字节 { RI = 0; //手动清零接收中断标志位 RxdByte = SBUF; //接收到的数据(8位)保留在接收字节变量中 SBUF = RxdByte; //接收到的数据直接发回 //用以提示输入信息是否被正确接收 /**************************串口通信功能实现***************************/ /********************************END**********************************/ } if (TI) //字节发送完毕 { TI = 0; //手动清零发送中断标志位 }} |
2385 浏览 0 评论
933浏览 2评论
566浏览 1评论
331浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:41 , Processed in 1.133362 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
