TPS61163 是一款双通道 WLED 驱动器,此驱动器为单节锂离子电池供电的智能手机背光提供高度集成的解决方案。 此器件具有一个带有集成 1.5A/40V 功率 MOSFET 的内置高效升压稳压器并支持低至 2.7V 的输入电压。 借助于两个高电流匹配能力的电流吸收稳压器,此器件能够驱动高达十串两并的 WLED 二极管。 升压输出能够自动调节至 WLED 正向电压并且可实现极低的电压净空控制,从而有效提升 LED 灯串的效率。
TPS61163 支持 PWM 调光接口和 1 线制数字 EasyScale 调光接口并能够实现 9 位亮度代码编程。 TPS61163 集成了内置软启动、过压/过流保护和热关断保护。 此器件采用节省空间的 1.31mm x 1.31mm 芯片级封装 (CSP)。 |
特性
2.7V 至 6.5V 输入电压
3423个成员聚集在这个小组
3282 浏览 1 评论
3933 浏览 0 评论
3441 浏览 0 评论
4003 浏览 1 评论
20679 浏览 11 评论
793浏览 2评论
1012浏览 2评论
1019浏览 1评论
1139浏览 1评论
379浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-19 22:46 , Processed in 0.918096 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
