用户咨询无线模块的时候,经常会问无线收发模块的体积多大,传输距离有多远。在竞争激烈的无线模块市场,选择品质好的模块,售后服务好的模块厂家非常不容易。在这里需要提醒大家,模块不是体积越小越好,也并不是传输距离越远越好,这是要结合实际情况而言的。
无线收发模块体积真的是越小越好么? 模块的体积并不是越小越好,一味的追求小体积并不明智,因为有的模块体积非常小,但是它的功率和传输距离却达不到项目的要求。一般来说,体积越小,功率也会相对比较小,从而传输距离就没那么远,消费者要结合实际项目应用中需要达到的传输距离。如果传输距离、功率等都符合的情况下,体积越小越好。价格会越高,可见CPU的纳米级别。 无线收发模块传输距离越远越好么? 经常买模块的客户都知道,无线收发模块的传输距离并非是越远越好。一般情况下模块的距离越远,功率越大,体积越大,一味的追求远距离通讯是不可取的。因为在实际项目应用中,我们要考虑的问题很多,比如通讯稳定,没有误码,频率没有偏移,适合的传输距离等。所以适当距离选择适当功率模块。 此外,还需要考虑项目的成本预算在不在可分配的范围。比如,在训狗器这样的项目中,假设需要产品的通讯距离达到300米左右,那么,从节约成本上来说,就没有必要选用传输距离3000米的大功率无线收发模块。 选什么样的无线收发模块,关键是要看用户自身项目的需求,正所谓尺有所短寸有所长,不管是模块体积大还是体积小,都有自身的好处;模块通信传输距离远的总有距离远的好处,距离近一些的也有它一定的好处。适合自己的就是最好的。 |
3484个成员聚集在这个小组
3350 浏览 1 评论
3996 浏览 0 评论
3498 浏览 0 评论
4082 浏览 1 评论
20759 浏览 11 评论
905浏览 2评论
1190浏览 2评论
1122浏览 1评论
1313浏览 1评论
466浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 12:24 , Processed in 0.894009 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
