数控直线工作台直线控制系统
1.基本简介: 精密数控直线运动台(包括数控坐标镗床,数控坐标钻床,激光加工机床等),广泛地运用于对坐标尺寸精度 有极高要求地工件的加工。 工作原理是:系统发出指令,通过给定环节,比较环节,放大环节,驱动伺服电动机转动,通过一对齿轮带动滚珠丝杠旋转,丝杠通过滚珠推动螺母,继而推动与螺母固定的工作台轴向移动。检测装置光栅尺随时测定工作台的实际位置,反馈送回输入端,与控制指令比较,再根据工作台的实际位置与目标位置的误差,决定控制动作,达到消除误差的目的。全闭环的控制可以获得很高的精度。 2.位置控制系统的建模 1.模型的假设和参数说明 首先,其伺服电动机为电枢控制式直流电动机。工作台采用滚珠丝杠传动,工作台移动采用的是直线滚动导轨。电动机转子轴的转动惯量为 J 1 J_1 J1。减速器输出轴上的转动惯量为 J 2 J_2 J2。减速器的减速比为 i i i,滚珠丝杠的螺距为 P P P,工作台的质量为 m m m。给定环节的传递函数为 K a K_a Ka,放大环节的传递函数为 K b K_b Kb,包括检测装置在内的反馈环节的传递函数为 K c K_c Kc。 考虑到采用了滚动轴承,滚珠丝杠和直线滚动导轨,各个运动副相对速度有关的粘性阻力矩忽略不计,而且运动部件的弹性变形非常小,忽略相关的弹性力矩。 2.机电系统的数学模型 现构建包含伺服电机,减速器,滚珠丝杠,和工作台的组合机电系统数学模型。 1.电枢电机的数学模型 对于电枢控制式直流电动机,设 u a u_a ua为电枢两端的控制电压, ω omega ω为电动机的旋转角速度, M L M_L ML为加到电机轴上的总的负载力矩。当激磁不变时,电枢控制时, u a u_a ua为给定输入, M L M_L ML为干扰输入, ω omega ω为输出。系统中的 e d e_d ed为电机电枢两端的反电动势, i a i_a ia为电动机的电枢电流, M M M为电动机的电磁力矩。 L : L: L:回路感抗, R : R: R:回路阻抗。 由基尔霍夫定律KVL,电动机电枢回路的方程为: L d i a d t + R i a + e d = u a Lfrac{di_a}{dt}+Ri_a+e_d = u_a Ldtdia+Ria+ed=ua 磁通不变时, e d e_d ed与 ω omega ω成正比: e d = k d ω e_d = k_domega ed=kdω 由上面的两个式子可以得到: L d i a d t + R i a + k d ω = u a ( 式 1 ) Lfrac{di_a}{dt}+Ri_a+k_domega = u_a \(式1) Ldtdia+Ria+kdω=ua(式1) 由刚体的转动定律: M − M L = J d ω d t M-M_L=Jfrac{domega}{dt} M−ML=Jdtdω 其中, J J J为电机的总转动惯量。 M M M为电机转动的力矩。当激励磁通不变时,电磁力矩 M M M与电枢电流 i a i_a ia有如下关系: M = k m i a M=k_mi_a M=kmia 综合上面的两个式子: k m i a − M L = J d ω d t ( 式 2 ) k_mi_a-M_L=Jfrac{domega}{dt}\ (式2) kmia−ML=Jdtdω(式2) 由式(1)和式(2)可以得到: L J k d k m d 2 ω d t 2 + R J k d k m d ω d t + ω = u a k d − L k d k m d M L d t − R k d k m M L frac{LJ}{k_dk_m}frac{d^2omega}{dt^2}+frac{RJ}{k_dk_m}frac{domega}{dt}+omega=frac{u_a}{k_d}-frac{L}{k_dk_m}frac{dM_L}{dt}-frac{R}{k_dk_m}M_L kdkmLJdt2d2ω+kdkmRJdtdω+ω=kdua−kdkmLdtdML−kdkmRML 在这里,我们令 T a = L R T_a = frac{L}{R} Ta=RL, T m = R J k d k m T_m=frac{RJ}{k_dk_m} Tm=kdkmRJ, C d = 1 k d , C m = T m J C_d=frac{1}{k_d},C_m=frac{T_m}{J} Cd=kd1,Cm=JTm得到: T a T m d 2 ω d t 2 + T m d ω d t + ω = C d u a − C m T a d M L d t − C m M L T_aT_mfrac{d^2omega}{dt^2}+T_mfrac{domega}{dt}+omega=C_du_a-C_mT_afrac{dM_L}{dt}-C_mM_L TaTmdt2d2ω+Tmdtdω+ω=Cdua−CmTadtdML−CmML 那么其进过拉普拉斯变换后的传递函数 simulink方框图: 注意拉普拉斯变换: L ( s ) = ∫ 0 ∞ f ( t ) e − s t d t G ( s ) = O U T L ( s ) I N L ( s ) L(s)=int_0^{infty}f(t)e^{-st}dt \G(s) = frac{OUT_L(s)}{IN_L(s)} L(s)=∫0∞f(t)e−stdtG(s)=INL(s)OUTL(s) 2.工作台的数学模型 考虑完电机的数学模型后。我们知道工作台的位移 x 0 x_0 x0与电动机轴的转角 θ theta θ成正比,即: x 0 = K 1 θ x_0=K_1theta x0=K1θ 而电机轴的转角是其转速的积分: ω = θ ˙ omega=dot{theta} ω=θ˙,而且: K 1 = P 2 π i K_1=frac{P}{2pi i} K1=2πiP。 3.总的数学模型 设 J J J为折算到电机轴上的总的转动惯量。由能量守恒定律,折算前后系统的总能量保持不变: 1 2 J ω 2 = 1 2 J 1 ω 2 + 1 2 J 2 ( ω 1 i ) 2 + 1 2 m ( ω P 2 π i ) 2 frac{1}{2}Jomega^2=frac{1}{2}J_1omega^2+frac{1}{2}J_2(omegafrac{1}{i})^2+frac{1}{2}m(omegafrac{P}{2pi i})^2 21Jω2=21J1ω2+21J2(ωi1)2+21m(ω2πiP)2 得到: J = J 1 + J 2 i 2 + m ( P 2 π i ) 2 J=J_1+frac{J_2}{i^2}+m(frac{P}{2pi i})^2 J=J1+i2J2+m(2πiP)2 总系统的simulink框图如下: 然后对总的系统框图进行化简: 如果令 X i ( s ) = 0 X_i(s)=0 Xi(s)=0,得到系统在 M L ( s ) M_L(s) ML(s)作用下的传递函数: G M L ( s ) = − K 1 ( L s + R ) J L s 3 + J R s 2 + k d k m s + k m K 1 K b K c G_{M_L}(s)=frac{-K_1(Ls+R)}{JLs^3+JRs^2+k_dk_ms+k_mK_1K_bK_c} GML(s)=JLs3+JRs2+kdkms+kmK1KbKc−K1(Ls+R) 原本该系统为一个三阶系统,而 L → 0 Lrightarrow 0 L→0,系统可以近似看成一个二阶系统,而此时我们令: K a = K c K_a=K_c Ka=Kc 则可以得到: G X i ( s ) = k m K 1 K c K b J R s 2 + k d k m J R s + k m K 1 K b K c J R G M L ( s ) = − R k m K c K b k m K 1 K c K b J R s 2 + k d k m J R s + k m K 1 K b K c J R G_{X_i}(s)=frac{frac{k_mK_1K_cK_b}{JR}}{s^2+frac{k_dk_m}{JR}s+frac{k_mK_1K_bK_c}{JR}}\ G_{M_L}(s)=-frac{R}{k_mK_cK_b}frac{frac{k_mK_1K_cK_b}{JR}}{s^2+frac{k_dk_m}{JR}s+frac{k_mK_1K_bK_c}{JR}} GXi(s)=s2+JRkdkms+JRkmK1KbKcJRkmK1KcKbGML(s)=−kmKcKbRs2+JRkdkms+JRkmK1KbKcJRkmK1KcKb 总的传递函数: X 0 ( s ) = G X i ( s ) X i ( s ) + G M L ( s ) M L ( s ) X_0(s)=G_{X_i}(s)X_i(s)+G_{M_L}(s)M_L(s) X0(s)=GXi(s)Xi(s)+GML(s)ML(s) 线性系统的叠加性 3.位置控制系统性能分析 1.设计要求: 一般是先根据系统负载,位置精度,速度和加速度方面的要求,初步选定伺服电动机,传动装置以及测量装置。根据系统稳定性,响应的快速性要求,设计控制器。分析系统时域性能方面,与电动机有关的参数,与传动部件有关的参数一般是固定的。现在主要分析放大器系数 K b K_b Kb对系统性能的影响。 2.设计的simulink框图: 3.求解该simulink模型的代码 L = 0;K_1 = 2;R = 1;J = 1; k_m = 10;K_c = 1;K_a = 1; %K_b = 2; K_bassm = [5,10,40]; color = [‘b’,‘r’,‘g’]; M_L = 0;k_d = 1; for k = 1:3 K_b = K_bassm(k); [tout,yout] = sim(‘untitled1.slx’,[0,3]); plot(tout,yout(:,1),color(k)); hold on end xlabel(‘时间t/s’); ylabel(‘幅值x_0(t)’); title(‘不同参数时的时域阶跃响应’); 4.仿真的时域结果图 |
2276 浏览 0 评论
8266 浏览 4 评论
35997 浏览 18 评论
4894 浏览 0 评论
23621 浏览 34 评论
1104浏览 2评论
1348浏览 1评论
1655浏览 1评论
1183浏览 0评论
1619浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 12:47 , Processed in 1.352706 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
