《蓝宝石晶体论坛》 高级工程师 -王爱民 2011-11-18 生产蓝宝石晶体主要消耗的原料为5N高纯氧化铝粉体,块体 。 目前国内生产高纯氧化铝的主流威廉希尔官方网站
有三种:多重结晶法、醇盐水解法、直接水解法。 1, 多重结晶法具体又分为硫酸铝铵热解法和碳酸铝铵热解法。 目前国内山东,上海,贵州等地的厂家,多数采取这种方法。它的缺点就是金属铁、镍、钛、锆等离子以及卤素元素难以去除,纯度最多可以达到4N,基本已经极限了,实际是3个9;从纯度上说,它的缺陷挺大,一般只能用在焰熔法宝石上,要直接拿来做大尺寸蓝宝石晶体原料就很难。无法满足高端要求。 2, 直接水解法即为胆碱法,胆碱法是目前国内规模最大的4N级氧化铝生产方法。目前河 北,广州有厂家用的是这种方法。只能做工业宝石和低端蓝宝石。 这种工艺的主要缺陷在于无法再次提纯,原料是什么级别,做出来的氧化铝,就是什么级别,不可能超越原料水平。而且在水解过程中,为了增加反应接触面积,需要把铝材加工成片料或者粉料,这个过程中容易带进Fe,ti、Ni、Zr等杂质。而这两种杂质含量多少对蓝宝石的品质影响非常大。 3, 醇铝水解法即为异丙醇铝法。宣城有一家是用的这种方法,目前日本和美国也主要采取 这种工艺生产高纯度氧化铝,产品纯度高达到5个9,主要用于LED蓝宝石长晶行业。这种工艺比较复杂,国内能掌握此威廉希尔官方网站
的很少。 和直接水解法相比,这种工艺的主要优点是: 1)高纯铝和醇类反应充分,不需要加工成粉末,避免加工过程中带入Fe,Ti等杂质引入。 2)可以再次提纯,反应得到的异丙醇铝可以在230-250度下8级塔板精馏,以气态的形式收集高纯异丙醇铝,铁、钛、镍、锆、铅、镁等金属杂质不会气化,留在釜底。 冷凝下来的高纯异丙醇铝还可以再次用陶瓷膜分离,游离金属杂质钾,钠,锌等都被除去。 3)粉体在净化室内5n氮气氛围下煅烧减少了污染。 4)块体采用1000吨预压,再等静压,密度可以达到3.7. 4, 焰熔法晶块料。 晶块料普遍使用维尔纳叶炉焰熔法Verneuil进行生产,经过振动筛将高纯氧化铝粉体慢慢从炉顶筛下,当氧化铝粉末在通过高温的氢氧火焰后熔化,熔滴在下落过程中冷却并在种晶上固结逐渐生长形成晶体。 晶块料是白色半透明状的,国内现在很多人士尤其是***的迷恋它,看上去透明无色以为纯度很高,其实纯度也就3个9. 但它的纯度也值得我们去考究。 首先生产过程中氢气需要通过不锈钢管道进入到炉体,不锈钢管道的铁、镍、铬、钛等金属离子和其他的金属杂质会随着氢气吹到氧化铝熔融的晶体内。 氧化铝的熔化温度是2050度,Fe,Ti,Cr,Mg等元素的熔化温度已经在2200度左右,这些威廉希尔官方网站
杂质气化温度要到达4000度以上,这些金属杂质或者金属氧化物2050度根本不会气化,他们全部都留在晶体内部。 氢氧焰只能吹走表面少量较轻的杂质,如镁,钙等,但对里层的杂质毫无作用。
1 个讨论
你正在撰写讨论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-温湿度传感器
533 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十六章 SD卡模拟U盘实验
599 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
2050 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
955 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
863 浏览 0 评论
12295 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-12 13:16 , Processed in 0.390491 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
