作用:转换为直流电
Q1:为什么需要转换直流电? 交流电 产生来自于电磁的物理能量转换,最终产生的电力强弱取决于外界能量输入,比如风力、水力等发电设施,其原理无非是带动转子切割磁感线而产生电流。转子的转动速度的快慢,以及交流发电机发电原理导致的方向和大小一直在变化,所以交流电是不稳定 电流,如果要直接利用电做功不考虑其不稳定性时,无需做整流转换,比如白炽灯 、电炉等,如果要精密稳定必须经过整流、滤波等得到相对稳定的直流电流才能使用 Q2: 转换原理? 利用二极管单向导通的原理来实现方向的统一 如下图所示 1.当电流为正半周,即AC1.为正极流出电流,AC2.为负极流回电流形成回路时。电流的方向为:AC1-》VD2-》RT1-》RT2-》VD4=》AC2。 2.当电流为负半周,即AC2为负极刘辉电流,AC2.为正极流出电流时,电流的方向为AC2-》VD3-》RT1-》RT2-》VD1-》AC1。 |
2525 浏览 0 评论
9655 浏览 4 评论
37478 浏览 19 评论
5179 浏览 0 评论
25546 浏览 34 评论
1910浏览 2评论
2207浏览 1评论
2750浏览 1评论
942浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-1 00:47 , Processed in 1.395893 second(s), Total 76, Slave 61 queries .
