实训装置基本配置及功能
实训台主要由实训屏、实训挂箱、网孔板、实训桌等到组成。 (一)实训屏 实训屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构,铝质面板,为实训挂箱提供交流电源、直流稳压电源、恒流源、函数信号发生器、测试仪表及实训器件等,具体功能如下: 1 、控制及交流电源部分 ( 1 )提供三相固定 380V 交流电源,由组合开关独立控制其输出,相间、线间直接短路或过载由单片机全程自动监控自动保护。电流型电压型漏电开关开启后由启动和停止按钮控制实训台工作电源。具有告警和复位功能。 ( 2 )提供单相 0 ~ 250V/ 2A 连续可调交流电源一路(配备一台 0.5KVA 单相调压器)。同时经整流环节可得一组 0-240V 连续可调直流电源,有表指示输出电压值。 ( 3 )提供 2V 、 4V 、 6V 、 8V 、 10V 、 12V 、 14V 、 16V 、 18V 、 20V 、 24V 低压交流电源,电流 1.5A 。 ( 4 )提供~ 220V 插座 2 只,为外部仪器提供工作电源。 ( 5 )配备实训用 250V/30W 日光灯管及支架一套。 2 、直流电源部分 ( 1 )双路恒流稳压电源,二路输出电压均为 0-30V ,内置式继电器自动换档。多圈电位器连续调节,使用方便。输出最大电流为 1.5A ,具有预设式限流保护功能,输出有 0.5 级数字电流表、电压表指示,电压稳定度 10 -2 ,负载稳定度 10 -2 ,纹波电压 5mv 。 ( 2 )低压 直流稳压电源: +5V ,电流 0.5A ,有表指示。 3 、函数信号发生器:输出正弦波、矩形波、三角波 ( 1 )频率范围: 5Hz-550KHz ,含五个频段。 ( 2 )频率指示:由 Hz 表直接读出。 ( 3 )电压输出范围:正弦波 5Hz-250KHz > 4.5V , 250KHz-550KHz > 3.5Hz 三级衰减: 0db , 20db , 40db ,具有连续细调 矩形波: 5Hz-250KHz > 4.5V , 250KHz-550KHz > 3.5Hz ,幅度连续可调 三角波: 5Hz-250KHz > 1V 4 、连续计数脉冲:输出频率 0.5-300KHz 。 5 、单次脉冲:每次可输出一对正负脉冲。 6 、仪表部分 ( 1 )真有效值交流数字电压表一只,测量范围: 0-500V , 0.5 级,三位半数显。 ( 2 )真有效值交流数字电流表一只,测量范围: 0-2000mA , 0.5 级,三位半数显。 ( 3 )直流数显电压表一只,测量范围: 0-200V , 0.5 级,三位半数显。 ( 4 )直流数显电流表一只,测量范围: 0-2000mA , 0.5 级,三位半数显。 ( 5 )单相智能型功率、功率因数表 装置由一套微电脑,高速、高精度 A/D 转换芯片和全数显电路构成。通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。为了提高测量范围和测试精度,将被测电压、电流瞬时值时的取样信号经 A/D 变换,采用专用 DSP 计算有功功率。功率的测量精度 0.5 级,电压、电流量程分别为 450V 、 5A ,可测量负载的有功功率、功率因数及负载的性质;还可以贮存、记录 15 组功率和功率因数的测试结果数据,并可逐组查询。 ( 6 )指针式直流微安表一只,量程 100uA ,精度 1.5 级。 7 、七段译码器: 6 组七段译码器及对应译码显示数码管 8 、逻辑电平显示: 8 位 LED 显示器 9 、逻辑电平开关: 8 位开关电平输出 10 、实验管理器 平时作为时钟使用,具有设定实训时间、定时报警、切断电源功能,此外自动记录由于接线或操作错误造成的漏电告警总次数,为学生实训技能考核提供一个统一的标准。 |
2468 浏览 0 评论
9339 浏览 4 评论
37021 浏览 19 评论
5062 浏览 0 评论
25055 浏览 34 评论
1644浏览 2评论
1901浏览 1评论
2352浏览 1评论
1674浏览 0评论
661浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-24 21:06 , Processed in 1.136396 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
