1、电源
1.1 电源输入:工作电压220V±5%(50Hz),输入时指示灯亮。 1.2 电源输出:有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。 A组:低压交流电压3-24V分七档可调,输出电流1.5A,电流表指示。 B组:二组互相独立的0-30V直流稳压电源,内置式继电器自动换档,多圈电位器连续调压,输出电流2A,具有预设式限流保护功能。 C组:低压直流稳压电源,电压+5V,电流0.5A,有表指示。 D组:单相市电输出,供用户自备仪器使用。 2、功率输出函数发生器: 1)采用直接数字频率合成(DDS)产生高精度正弦波,方波和三角波。采用大屏幕LCD显示输出频率、波形,衰减值。 2)正弦波输出幅度≥10V,输出阻抗50Ω,失真度<1%(0.1HZ-- 1KHz)。 3)频率范围: 0.1HZ~3MHz,采用键盘直接输入数字设定频率,。 4)输出幅度采用电位器调节,正弦波输出具有20db,40db衰减。 5)方波占空比可调,调节范围:1%-99%调节;方波和三角波采用TTL电平输出。 6)频率计最高测量范围100MHz,自动换档。 3、七段译码器及对应译码显示数码管。 4、微机接口部分:一块PC总线扩展卡、8279键盘、六位数码显示板和连接电缆。还设有I/0地址译码电路8255、8253、ADC0809、DAC0832等。 5、微机应用部分:设有声传感器、继电器及喇叭、直流电机、步进电机驱动控制电路。 6、辅助电路:40脚、20脚、16脚、14脚集成插座,逻辑电平开关、LED显示、时钟(1MHz、2MHz)、方波信号和逻辑笔等。 7、外测交直流二用电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围:0~1000mA。 8、外测交直流二用电压表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围:0~99.9V。 |
2485 浏览 0 评论
9418 浏览 4 评论
37161 浏览 19 评论
5095 浏览 0 评论
25199 浏览 34 评论
1724浏览 2评论
1985浏览 1评论
2446浏览 1评论
1749浏览 0评论
742浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 12:05 , Processed in 1.307029 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
