二极管与门电路原理
如图,为二极管与门电路,Vcc = 10v。 假设3v及以上代表高电平,0.7及以下代表低电平。 下面根据图中情况具体分析一下: 1.Ua=Ub=0v时,D1,D2正偏,两个二极管均会导通,此时Uy点电压即为二极管导通电压,也就是D1,D2导通电压0.7v. 2.当Ua,Ub一高一低时,不妨假设Ua = 3v,Ub = 0v,这时我们不妨先从D2开始分析,D2会导通,导通后D2压降将会被限制在0.7v,那么D1由于右边是0.7v左边是3v所以会反偏。 截止,因此最后Uy为0.7v,这里也可以从D1开始分析,如果D1导通,那么Uy应当为3.7v, 此时D2将导通,那么D2导通,压降又会变回0.7,最终状态Uy仍然是0.7v. 3.Va=Vb=3v,这个情况很好理解, D1,D2都会正偏,Uy被限定在3.7V. 总结(借用个定义):通常二极管导通之后,如果其阴极电位是不变的,那么就把它的阳极电位固定在比阴极高0.7V的电位上;如果其阳极电位是不变的,那么就把它的阴极电位固定在比阳极低0.7V的电位上,人们把导通后二极管的这种作用叫做钳位。 二极管或门电路原理 如图,这里取Vss = 0v,不取-10v 1、当Ua=Ub=0v时,D1,D2都截至,那么y点为0v. 2、当Ua=3v,Ub=0v时,此时D1导通,Uy=3-0.7=2.3v,D2则截至 同理Ua=0v,Ub=3v时,D2导通,D1截至,Uy=2.3v. 3、当Ua=Ub=3v时,此时D1,D2都导通,Uy=3-0.7=2.3v. 三极管非门电路原理 如图,所示,为三极管的一个最基础应用,非门, 还是如前面一样,分情况介绍, 1、当Ui=0v时,三极管处于截止状态,此时Y点输出电压Uy=Vcc=5v. 2、当Ui=5v时,三极管饱和导通,Y点输出为低。 |
3515个成员聚集在这个小组
3392 浏览 1 评论
4065 浏览 0 评论
3534 浏览 0 评论
4118 浏览 1 评论
20792 浏览 11 评论
951浏览 2评论
1256浏览 2评论
1195浏览 1评论
1396浏览 1评论
512浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-2 17:53 , Processed in 0.794668 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
