有个朋友问我这个电路这块的内容,我这里一直没怎么做,就电路设计部分来谈谈看这个是怎么来弄的。
1)Model S/X 特斯拉的快充系统是比较有趣的,它的主要特点是可以把交流和直流从一个接口输入 复用其功率引脚和控制系统,其中交流控制器系统是通过动力总成CAN(500kb)的连接进入的,而在直流充电时,采用一个快速充电CAN(125kb)的私有网络,主要包含以下控制器,电池管理系统(BMS)和主充电器(主要负责对接外面的接口并把CAN的连接器建立起来)。如下图所示: 图1 快充通信示意图 采用单线CAN的通信方式 图2 快充通信的连接 这里的电路结构是通过车载充电机的接口判断电路进行的,接口输入对Pilot进行判断,然后在里面分成Pilot的ADC和数据判断两根,以电压的值和ADC输入两个信号连接到车载充电机里面。如果采用交流,就用这套PWM的这套机制来弄,如果切换到直流,就使用继电器接通CAN的继电器来处理。 备注:Proximity的信号处理相对更简单一些 2)Model 3的这块板 这里面包含三个主要的部分,充电门、控制器、锁止装置、应急解锁部分。最为核心的是这个控制器。这个控制器的功能,按照连接接口划分,主要包括: J1:电源和总线通信部分,是这个总成的控制对内的部分; J2:充电接口本体部分,控制解锁装置、接受外部的信号; J3:包含充电口、传感器、充电显示。 小结:供参考,实际怎么样的,这种跨多个部件的设计没有图纸很难说清楚,我是根据不同的资料汇总而成,难免有疏漏的。 |
23859个成员聚集在这个小组
加入小组1097 浏览 1 评论
1252 浏览 1 评论
12666 浏览 0 评论
6024 浏览 3 评论
17842 浏览 6 评论
1104浏览 1评论
1124浏览 1评论
552浏览 1评论
1097浏览 1评论
5876浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 09:53 , Processed in 0.946229 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
