QY-GY83E工业全数字控制实训装置是什么?
QY-GY83E工业全数字控制实训装置有哪些功能? QY-GY83E工业全数字控制实训装置有哪些威廉希尔官方网站 参数? |
QY-GY83E工业全数字控制实训装置是集PLC,变频器,触摸屏,PROFIBUS-DP工业现场总线及相关的机械(控制对象)为一体的自动化综合实训平台。可以完成多种复杂精确机械运动控制(需选择配件),主要包括计算机、PLC、触摸屏、变频器和机械运动仿真模块。
一。 装置功能 工业全数字控制实训装置,可以完成的实训项目有: S7-300编程练习; S7-200编程练习; 触摸屏威廉希尔官方网站 实训; 丝杠传动控制; PPI通信; 变频器与PLC通信实训; 变频器威廉希尔官方网站 综合实训; 触摸屏、变频器、PLC综合实训; 通过扩展仿真实训模块(需选择下列配件),还可以完成的实训项目有: 三相电机顺序控制; 步进电机控制; 交通灯控制; 铁塔之光; 四层电梯控制; 电镀生产线控制; 水塔水位自动控制; 自控成形机; 多种液体自动混合; 自动送料装车; 自动轧钢机; 邮件分拣机; 全自动洗衣机等。 注:以上配件是否需要,请学校在选购中说明。 二。 装置配置 工业全数字控制实训装置的配置 PLC、变频器、触摸屏种类及型号由学校选择。建议采用: 西门子S7-300系列PLC CPU314C-2DP,24 V供电;带PROFIBUS-DP接口;集成I/O,24入/16出;4路模拟量输入/2路模拟量输出; 西门子S7-200系列PLC CPU224 DC/DC/DC,晶体管输出;24点I/O口,14入/10出; 西门子变频器:MM420 0.37 kW;带485通信接口;220 V单相电源输入; 西门子触摸屏:触摸屏TP170B; 仿真实训系统; 运动控制实训装置:小车运动控制实训模型;本实训装置采用标准接口,学校还可根据要求选择配件,例如水位控制实训装置、恒压供水实训装置等; 实验台操作面板: PLC和变频器的输入输出点均引到实验台面板上,采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线,方便实验接线。包括各种按钮、指示灯、继电器等,配置电位器,可模拟传感器的输入信号,方便学生自行设计实验。 配套温度及压力两种模拟量实训模块,可进行数据采集实训。 计算机:配备品牌计算机一台。 三。 威廉希尔官方网站 参数 电源:三相五线 380 VAC±10% 50 Hz; 温度:0℃~40℃; 环境湿度:≤90%(40℃); 外形尺寸: 实验桌材料:达到防火、防水、防震、耐磨的要求,材质符合国家环保要求; 整机容量:≤1 kVA; 安全保护措施:具有接地保护、漏电保护功能,安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 |
2468 浏览 0 评论
9336 浏览 4 评论
37020 浏览 19 评论
5062 浏览 0 评论
25051 浏览 34 评论
1642浏览 2评论
1900浏览 1评论
2350浏览 1评论
1673浏览 0评论
660浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-24 14:37 , Processed in 1.467546 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
