ZN-758EGJ高级电工/模电/数电/电力拖动(带直流电机)实验室成套设备
一、产品特点 ZN-758EGJ高级电工/模电/数电/电力拖动(带直流电机)实验室成套设备具有较完善的安全保护措施,较齐全的功能。在前几代的产品基础上各方面做了较大的改进,实验项目更加丰富,覆盖面广,实验内容选择余地大,实验深度有较大提高,使实验更加深入完整。实验台装配智能化数字交流、直流电表,测量精度高、测量范围宽,使用方便。电工、电拖强电部分实验均采用隐蔽式电学插座,接触可靠、安全。继电接触器、按钮、时间继电器等独立做成箱式,元器件接线端口引至电学专用插座上。实验方便、快捷、减少元器件损耗。弱电部分在九孔通用实验 底板上完成,实验灵活,动手动脑能力强。创新实验元件模块盒体透明,直观性好,盒盖印有永不褪色元件符号,线条清晰美观。盒体与盒盖采用压卡式结构,维修、更换元件拆装方便。数字部分实验利用进口新型集成座,实验时集成插拨方便,接触可靠,集成座仅需要更换集成就能无限制完成数字电路实验。实验项目扩展性好,便于学生课余兴趣小组电路开发、学生毕业设计等。实验元件分立式,院校除能完成指导书上实验,还可利用元器件设计符合自身要求的实验内容。为对实验教学上大胆创新的院校实验建设提供了良好的平台。ZN-758EGJ高级电工/模电/数电/电力拖动(带直流电机)实验室成套设备高度为115cm,实验室布局不受设备高度限制,有利于讲师讲解。 二、适用范围 适用高等院校及要求较高的中专、技校、科研单位,可完成电工学、电工原理、电路分析、电气控制、数字电路、模拟电子威廉希尔官方网站 实验,利用其平台也可完成其他科目实验,其是实验室更新换代或新建扩建实验室的理想产品。 三、实验台和实验操作桌结构和功能: 1、实验台构成与性能: 1.1.电源及参数 1.1.1 输入电源:三相四线电源,输入时指示灯亮 1.1.2 电源输出:有嵌入式保险盒和三相漏电保护开关二级保护功能。 A组:单、三相可调交流电源,提供三相0~380V连续可调的交流电源,同时可得至0~240V单相可调电源(配有一台1.5KVA的三相自耦调压器,配有三只液晶交流电压表,指示调压器输出电压)。 B组:低压交流电压3、6、9、12、15、18、24V电源,大输出电流1.5A。 C组:低压交流稳压电源:+5V、+12V、-12V。 D组:双路稳流稳压电源,二路输出电压均为0~30V,内置式继电器自动换档,多圈电位器连续调节,使用方便。输出大电流为1.5A,具有预设式限流保护功能,每路输出有0.5级数字电流表、电压表指示。电压稳压度《10-2,负稳压度《10-2,纹波电压: 《5mV。 E组:单相交流市电输出,由万能插板供用户自备设备使用。 1.2 内置式电度表:便于实验,台内装有一台单相电度表,接线端子引至面板,具有工作可视框。 1.3 内置式日光灯配件:台内已安装一套日光灯实验组件,实验方便、安全。 1.4 七段译码器:3组七段译码器及对应译码显示数码盒。 1.5 音频放大器:输入音频电压不低于10mV,输出功率不少于1W,音量可调,内置喇叭,用于电路扩音,也可作信号寻迹。 1.6 智能型功率、功率因数表:由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路,同时配有PC监控软件来加强分析能力。能测量电路的功率、功率因数。功率测量精度为1.0级,功率因数测量范围0.3-1.0,电压电流量程为450V和5A,能自动判别负载性质(感性显示“L”,容性显示“C”,纯电阻不显示),并可存储测量数据,供随时查阅。 1.7 智能型直流数字电流表:精度0.5级,采用ICL公司高性能AD转换器配以高速MPU单元设计而成通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。具有自动与手动量程,20mA、200mA、2000mA三档,测量范围:0-2000mA。具有数据存储与查询、超量程报警、指示功能。 1.8 智能型交流数字电流表:采用美国模拟器件公司生产的新型高性能RMS真有效值转换器,配以高速MPU单元设计而成,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。测量范围:0-5A,频率范围:10Hz-20Hz。测量精度为0.5级。 1.9 单次脉冲:每次可输出一对正负脉冲。 1.10 功率输出函数发生器: 1)采用直接数字频率合成(DDS)产生高精度正弦波,方波和三角波。采用大屏幕LCD显示输出频率、波形,衰减值。 2)正弦波输出幅度≥10V,输出阻抗50Ω,失真度《1%(0.1HZ-- 1KHz)。 3)频率范围: 0.1HZ~3MHz, 采用键盘直接输入数字设定频率,。 4)输出幅度采用电位器调节,正弦波输出具有20db,40db衰减。 5)方波占空比可调, 调节范围:1%-99%调节;方波和三角波采用TTL电平输出。 6)频率计高测量范围100MHz,自动换档。 1.12 直流电机调速控制模块。 1.13 直流电机励磁电流、电枢电流指示表。 1.14 高压直流电源:0-220V直流电源,直流电机实验用。 2、验操作桌:由双面饰面板制成,不变形,不褪色,尺寸:160×70×80cm,铝合金框架,造型美观大方,中间设有抽屉,存放工具,左右二只储存柜,用于储存元器件。 四、构成与配备(以二十四座为例) 1、实验操作桌:12张,一桌二座。实验桌外形尺寸为160×70×80cm。桌子中央配置九孔万能电路插板,电路板进口由ABS注塑而成,背面装有压铸而成九孔成一组的铜片,表面布有九孔成一组相互联通的插孔,元件盒在其上任意拼插成实验电路。创新实验元件模块盒体透明直观,内装元件一目了然,盒盖印有永不褪色元件符号,线条清晰美观,盒盖与盒体采用压卡式结构、维修拆装更换方便。电力拖动实验由实验箱与专用隐蔽式控制线来完成。根据高压实验与低压实验不同特点配置不同导线、不同实验方法,实验安全系数大大提高。数字电路实验配备通用集成插座,插拔更换集成方便,一座多用,自主开发能力强。每张操作桌配有一粒胶皮板,保护通用电路插板和桌面(如需要在桌上放置电动机、焊接等),实验操作桌下部有二只元件储存柜,放置实验元器件及储存板。 2、示教控制台1台:由示教实验操作桌、实验台、演示控制屏组成,能分别无线遥控控制12台学生实验台的电源。并可用于讲解、演示。尺寸为160×70cm。 电源无线总控制功能: 一)、概 述 “ZNKZ-1型电源无线总控制台” 针对普通电源控制台诸多缺点而设计。利用单片机进行数字编码、解码,通过无线数字收发模块发送接收控制编码,实现电源的无线控制。控制台具有结构简单、操作方便、可靠性高,易于维护等优点,解决了传统布线式的电源控制台连接导线多、布线麻烦以及布线成本高等致命缺点。总控制台与被控实验设备在电气上相互独立,有利于实验室布局的改变及重组。 二)、特 点 1)该设备以315MHz无线数字收发模块为无线传输载体,配合单片机编码解码实现多个实验室、多台实验设备电源的无线开关控制。 2)一台“ZNKZ-1型电源无线总控制台”可对单个实验室的30台(60座)实验设备进行单台、多台或全部设备的电源开关无线控制。 3)每台设备有对应的指示灯指示当前的电源开关状态;对实训室30台(60座)实验设备的电源开关无线控制。 4)配有上位机软件,可通过电脑对实验设备的电源开关进行控制。 三)、威廉希尔官方网站 性能 1)工作电源:AC220V±10%/ 50Hz 2)工作环境:温度-10℃~40℃ 相对湿度《85%(25℃) 3)载波频率:315MHz 4)控制范围:》50m 5)控制能力:60台 6)外形尺寸:294mm×237mm×200mm 四)、装置配置 1)按键模块:按键模块分为电源开关控制键和功能键,其中“1号台”~“60号台”及“全开”和“全关”为电源开关控制键,“确认”和“取消”为功能键。“1号台”~“60号台”开关控制键分别对应一个实验室的60台实验设备,实现单台控制操作;“全开”和“全关”对应实验室所有实验设备,可实现所有实验设备的一键开关控制;“确认”和“取消”键对开关控制键的操作进行确认或取消。 2)状态指示模块:该模块有“1号台”~“60号台”共60个指示灯,分别指示该控制台对应实验室的60台实验设备的电源开关状态,灯常亮表示对应实验台电源开,灯常灭表示对应实验台电源关,灯闪烁表示对该实验台正在进行开关控制操作,处于等待确认状态,通过闪烁时间比来区分设备当前开关状态与操作状态。 3)发射模块:载波频率为315MHz,通过配套天线发射总控台的数字编码。 4)通信串口:通信串口为总控制台与电脑的通信接口,可使用上位机软件对实验设备进行开关控制,上位机软件界面简洁,操作方便。 五)、上位机软件功能 1)串口扫描检测 2)通过串口发送工作台工作命令 3)接收识别主控制台发送工作台开关控制的命令,并刷新工作台状态显示 4)能控制多128工作台 5)开关工作台操作时间显示 3、实验台:共12台,每张学生实验操作桌上配置l台。 4、器材配备: GSB-01 继电控制实验箱一; GSB-02 继电控制实验箱二; GSB-03 继电控制实验箱三; GSB-04 继电控制实验箱四; GSB-05 继电控制实验箱五; GSB-06 继电控制实验箱六; GSB-07 继电控制实验箱七; GSB-08 继电控制实验箱八; GSB-09 三相负载; 13台0.18KW三相电动机,13台直流电机(100W),39只电流测试插座,39只1.5级直流电表,13只MF-47万用表,13只数字万用表,25套电烙铁及烙铁架,13套剥线钳、尖嘴钳、螺丝刀等工具,13套实验所需的电阻、电位器、电感、电容、变压器、条形磁铁,91只集成座,26只逻辑电平、逻辑电平显示实验盒等元件单元盒(元件已装在透明单元盒内),1个双门立柜,25张学生凳。 5、户自备器材:滑动变阻器、毫伏表。 五、实验项目: (1)电工部分: 1.电工测量仪表的使用及减少内阻测量误差的方法 2.常用元件的识别与检测 3.线性元件与非线性元件的伏安特性 4.未知电阻元件伏安特性测绘 5.电源的外特性 6.电位值、电压值的测量及电路电位图的绘制 7.电流表和电压表的扩程 8.欧姆表的设计 9.基尔霍夫定律的验证 10.验证楞次定律 11.迭加原理与互易定理的验证 12.戴维南定理与诺顿定理的验证 13.电压源与电流源的等效变换 14.受控源特性的研究 15.示波器和信号发生器的使用及典型电信号的观察与测量 16.一阶电路实验 17.二阶电路过度过程 18.研究LC元件在直流和交流电路中的特性 19.负载获得*大功率的条件 20.三表法测定交流电路参数(用三表法测量交流电路等效参数) 21.正弦交流电路中RLC元件的频率特性 22.RL及RC串联电路实验 23.RLC串联谐振电路 24.日光灯电路的连接及功率因数的改善 25.三相负载的星、三角接法 26.三相电路功率的测量 27.RC网络频率特性和选频特性的研究 28.二端口网络的研究 29.单相铁芯变压器特性的测试 30.互感线圈电路的研究 31.单相电度表的校验 32.负阻抗变换器实验 33.回转器特性测试 34.三相异步电动机的使用和起动 35.三相异步电动机继电接触控制基本电路 36.按钮、接触器复合联锁的控制电路 37.三相异步电动机时间继电器控制Y-△起动控制实验 ……自由设计实验项目 (2)模电部分: 1.常用电子仪器的使用 2.晶体二极管的特性与检测 3.晶体三极管的输入、输出特性 4.晶体管共射极单管放大器 5.射极耦合触发器 6.RC耦合两级放大器 7.负反馈对放大器性能的影响 8.场效应管放大器 9.差动放大电路 10.运算放大器指标测试 11.集成运算放大器的基本应用(多种模拟运算电路) 12.RC正弦波振荡器------集成运算放大器非线性应用一 13.方波发生器------集成运算放大器非线性应用二 14.三角波和方波发生器----集成运算放大器非线性应用三 15.LC正弦波振荡器 16.变压器耦合推换功率放大器 17.OTL功率放大18.集成功率放大器。 19.电压—频率转换电路。 20.单相半波、全波、桥式整流电路。 21.串联型晶体管直流稳压电源(设计性实验) 22.集成直流稳压电源。 23.单结晶管特性。 24.单结晶体管触发电路。 25.晶闸管间单测试。 26.晶闸管可控整流电路(综合性实验) 27.函数信号发生器的组装与调试(综合性实验) 28.万用表的设计与调试(综合性实验) 29.电子门铃电路------趣味性应用实验一 30.电子报警电路------趣味性应用实验二 31.光控简易灯自动开关电路------趣味性应用实验三 32.电子催眠器------趣味性应用实验四 33.温控电路------趣味性应用实验五 ……自由设计 (3)数电部分: 1.TTL集成逻辑门的参数测试 2.CMOS集成逻辑门的参数测试 3.TTL集电极开路门与三态输出的应用 4.与门、或门、异或门逻辑电路测试 5.半加器、全加器电路实验 6.RS、D、JK触发器及JK与D触发器的转换电路 7.计算器 8.MSI移位寄存器及其应用 9.译码器及变换方式 10.数据选择器及逻辑设计 11.用集成与非门构成单稳态触发器和RC环形多谐振荡器 12.利用门电路构成编码器、分配器、选择器 13.组合电路的设计之一 14.组合电路设计之二------显示电路 15.同步时序电路的设计 16.计算机时序电路的设计 17.集成定时器测试及应用 18.D/A、A/D转换器 19.电子秒表------大型综合实验。 20.二极管与门、或门电路 21.三极管“非门”电路 22.三极管“与非门”电路 23.三极管“或非门”电路 24.异步十进制加法计数器 25.异步十进制减法计数器 26.智力竞赛抢答装置------大型综合实验二 ……自由设计实验 (4)电拖部分: 1.闸刀开关正转控制线路 2.接触器点动正转控制线路 3.具有自锁的正转控制线路 4.具有过找保护的正转控制线路 5.倒顺开关控制正反转控制线路 6.接触器联锁的正反转控制线路 7.按钮联锁的正反转控制线路 8.按钮接触器复合联锁控制线路 9.自动往返行程控制线路 10.接触器控制串联电阻降压起动线路 11.时间继电器控制串联电阻降压控制线路 12.手动Y/△降压起动 13.接触器控制Y/△降压起动 14.时间继电器控制Y/△降压起动 15.QX3-13型Y/△自动起动控制线路 16.半波整流能耗制动控制线路 17.全波整流能耗制动控制线路 18.C620车床电气控制线路 19.手动降压起动 20.单相运行反接制动控制线路 21.电动葫芦电气控制线路 22.C6163车床电气控制线路 23.控制电路联锁控制线路 24.主电路联锁控制线路 25.直流电机启动 26.直流电机的调速 27.直流电机的反转 28.直流电机制动实验。 |
2461 浏览 0 评论
9280 浏览 4 评论
36965 浏览 19 评论
5056 浏览 0 评论
24978 浏览 34 评论
1607浏览 2评论
1864浏览 1评论
2310浏览 1评论
1640浏览 0评论
619浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 11:59 , Processed in 1.290516 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
