ACS71240 系列单片霍尔效应电流传感器 IC 符合汽车 AEC-Q100 标准,是广受欢迎的 Allegro ACS711 系列电流传感器 IC 的下一代改进产品。这些改进包括对杂散磁场(由相邻电机或载流导线产生)的输出信号抗扰度、改善的输出信号精度(典型值 《+/-1.5%)和输出信号对噪声电源电压轨的抗扰度。该器件还具有专用的快速过流故障输出,其典型响应时间为 1.5 us。这种快速故障输出提供了检测短路事件的简单方法,可防止逆变器、电机或其他开关电力电子应用中的 MOSFET 或 IGBT 损坏。
ACS71240 提供两种非常小封装选项,每种封装都提供不同级别的电流隔离。这款纤巧的 3mm x 3mm 可沾锡侧翼 QFN 封装可用于高达 120VDC 的电压轨,并可支持零 PPM 汽车应用所需的焊点检测。标准尺寸的 SOIC8 封装经 UL 认证为具有 2400VRMS 的隔离度,工作电压为 420VDC 或 297VRMS。 ACS71240 系列旨在替代需要小尺寸单片传感器解决方案的应用中的分流电阻、运算放大器、电流互感器和电压隔离器。这些完全集成的解决方案无需使用占用印刷电路板面积的分立元件,降低了电流检测的总体成本。传感器可使用 5V 或 3.3V 电源。 获得 AEC-Q100 认证 差分霍尔传感抑制共模杂散磁场 过流故障,工厂可编程跳闸范围为满量程电流的 50% 至 200% 非比例输出可提供对嘈杂电源的抗扰度 电隔离: QFN 封装:120VDC 工作电压 SOIC8 封装UL 认证为 2400VRMS,工作电压为 420VDC 或 297VRMS 更低功率损耗: 0.6 mΩ 内部导体电阻(QFN 封装) 1.2 mΩ 内部导体电阻(SOIC8 封装) 集成屏蔽实际上消除了从电流导体至晶片的电容耦合,显著抑制了高 dv/dt 瞬变导致的输出噪声 与交直流电流成正比的输出电压 高带宽 120 KHz 模拟输出缩短了控制应用中的响应时间 工厂校准灵敏度和静态输出电压用于改进精确度 3.3 和 5 V,单电源操作 小尺寸纤薄 QFN 和 SOIC8 封装适合空间有限的应用。 |
24218个成员聚集在这个小组
加入小组1166 浏览 1 评论
1359 浏览 1 评论
12751 浏览 0 评论
6072 浏览 3 评论
17961 浏览 6 评论
1200浏览 1评论
1249浏览 1评论
636浏览 1评论
1166浏览 1评论
5987浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-6 11:07 , Processed in 0.899744 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
