“脱机就是掉电,就是转子不再有力矩输出”。非脱机的正常工作时,步进电机总是有一相或几相通有电流,此电流可以保持转子的角度。如果改变通电的相,角度就会改变;如果连续改变,那就是转动。但是,如果通电的相不改变,转子就会固定一个角度“锁定”。一般不是太大的外力是不会使它转动的。而如果掉电(脱机)了,那么转子就完全“放松”了,外力轻易的就可以把它转动。因此,一个步进电机如果此时没有转,
2374 浏览 0 评论
8693 浏览 4 评论
36418 浏览 18 评论
4974 浏览 0 评论
24201 浏览 34 评论
1347浏览 2评论
1594浏览 1评论
1974浏览 1评论
1409浏览 0评论
1843浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-13 15:35 , Processed in 1.192018 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
